# 71
05.09.2012, 21:29
maksimuspo, Да ты щас напиши,1 фото....2 фото...чего парится?
# 72
05.09.2012, 23:07
Почему не можешь . Можешь , но в течении получаса примерно.
Да , следы неудачного ремонта судя по всему. Били видимо по центральной стойке.
# 73
07.09.2012, 00:46
значит так:
1)на месте верхнего навеса задней двери, из подручного материала изготавливаю скобу (чтоб зацепить жак) и притягиваю стойку к противоположной стороне
2)делаю болгаркой сквозную вертикальную прорезь под углом к широкой(в данном случае внутренней) части стойки примерна на 15 см выше и ниже излома
3)вставляю лист металла, прихватываю точками, отрезаю лишнее и капитально завариваю
4)так же, под углом ввариваю вторую пластину, чтоб в сечении образовалась трапеция (лучше работает на кручение)
Такой метод куда более эффективнее, т.к. отсутствуют поперечные сварные швы, недопустимые для балок! Думаю он подойдет для многих полых стоек
# 74
07.09.2012, 04:10
Сообщение от maksimuspo
Молодец,правильно мыслишь.Но в машине все полости очень хорошо продуманны и усиленны.Такое усиление хорошо там где свое штатное нарушено,твоя стойка,а так,и вся бочина была в хорошей передряге,ну и востановил отлично,и шпаклёвка на шве больше не лопнет.На место жака(стяжки)мог использовать винтовой упор,т.к. нагружал противоположную стойку,это лишнее,так делается когда кузов,или деталь кузова нельзя напрячь из вне.
# 75
08.09.2012, 20:19
решил проверить пол. кое что нашел
право:
лево:
как лучше это дело устранить.
и меня интересует вопрос, что за крепление видно сквозь дырку на второй фотке? там кусок силикона есть.
# 76
09.09.2012, 19:52
Привет ! В этом месте , под полом , проходит поперечный усилитель , который через подушки опирается на поперечину рамы.
Лечится весь этот кариес , методом вырезания и приваривания нового металла.
Кстати , выглядит довольно неплохо.
# 77
11.09.2012, 05:43
maksimuspo, просили же не выкладывать много фото в большом объеме. Достаточно одного, ну двух и ссылки на остальные.
Добавлено через 51 секунду
ec_danger, к вам выше сказанное тоже относится
Последний раз редактировалось Пуська, 11.09.2012 в 05:43.
13.09.2012, 22:50
Всем привет! Может кто знает, кто в Питере взялся бы варить арки и пороги, а то уже смотреть на них страшно?
# 79
14.09.2012, 18:32
возник вопрос: а у хартопа крыша снимается?
если да, то как?
# 80
14.09.2012, 21:41
ec_danger, да снимается..
причем быстро...
1) снять пластиковыю облицовку салона
2) отвернуть чтот в районе 30 винтов (Torx 36)
3) снять кунг
я управляюсь за 25-30 минут..
а еще кунг разбирается на три части при желании
War... War never changes..
> Nissan Patrol 160/260
