# 71
14.12.2013, 23:36
И еще раз отвечу.
Писал метаданные (русский CD-text) и в UNICODe, и в UTF8, и в ANSI.
В настройках головы ставил источник метаданных CD-text.
НО эти самые метаданные или вообще не видно, или это знаки вопроса, или кракозябра.
Пробовал писать разными прогами. CD-DA Creator был в их числе.
прочитались и переписались с русскими тэгами только два диска. Причем они были записаны Burn Aware Free. Причем поля где надо прописывать ID диска ( поле "MCN" и еще какое то) не заполнял. По Freedbb и другим Gracenote эта прога не лазает. Нет у нее такой возможности.
Это не в пику никому. Просто где то есть какая то хреновина, которую либо убрать, либо поставить и все будет Ок. Но, мля, эту хрень никак не могу найти!
А это раздражает!
# 72
22.12.2013, 22:54
Сообщение от vazha
 Ещё раз напишу. Голова умеет читать CD-text или определять диск по встроенной базе. Судя по отзывам CD-техт по русски она не понимает.
Т. е. если голова показывает названия по русски, значит ID диска (DiscID) есть во встроенной базе (т. е. диск либо лицензионный, либо при копировании болванке присвоен ID лицензионного диска и этот ID есть в базе головы). Если показывает кракозябры, значит ID этого диска нет в базе, но на диске есть русский CD-текст. Если вообще ничего не показывает, значит ID этого диска нет в базе и CD-text на нём отсутствует.
Для копирования CD-audio ничего лучше EAC ещё не придумали. Бесплатная.
Ну, или клонировать через образ с помощью, например, CloneCD. Небесплатная. Но решения есть.
+1000000000
CD-text можно писать и в UNICODE и в UTF, пофигу в чем.
Выбор источника CD-text работает только при воспроизведении диска.
Метаданные всего что записалось в Music Box беруться исключительно из базы Gracenote.
Если там нет данных о диске то рускоязычные тэги будут кракозебрами, а латиница будет в виде "Track 1" т.д.
Для того чтобы все читалось заливать на HDD надо целые диски из официально изданных. Если голова не нашла данных о таком диске, то сливаешь параметры этого диска на USB и бежишь к компу. Где то, то ли на форуме, то ли и ниссана на сайте есть ссылка на софтину которую надо поставить на комп. Запускаешь ее, указываешь путь к USBшке, и она ищет в базе Gracenote инфу об этом диске и записывает обратно на флешку. Тащишь флешку в машину и обновляешь базу. И кракозябры становятся кириллицей!!!
И только так!
# 73
02.01.2014, 09:46
Kryu,
Все верно. А с русскими кодировками CD-text ГУ в наших машинах не дружит. Подробно изложил в ветке X-trail, пост № 399, куда Вы тоже приходили с вопросом.
Автомобиль - не средство, а роскошь передвижения!
