| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
# 71
08.04.2005, 09:33
Праильно! так спокойней.
на балконе? или в коридоре оставляешь на коврике?
# 72
08.04.2005, 09:37
Сообщение от Tsar
На кровати, конечно. Ей же так мягче, а сама уж как нить на коврике.
# 73
08.04.2005, 10:07
Сообщение от Необратимость
нет опыта, Альмерыч.
думаю там: у меня гараж в ГСК, там всё время работяги чё-нить ковыряют.
вот.
вылавливаешь пару типчиков, даёшь денег и они делают.
как это вижу: труба с крышкой от дождя (нержавейка или оцинковка). дырка в крыше. вставка трубы. заварка дырок (вокруг трубы). у нас в гаражах так, во всяком случае, у многих.
как ещё можно - не знаю.
Есть опыт (с отцом ж\б гараж строил)- самое важное- это обеспечить тягу постоянную. Т.е. труба в углу гаража, сверху правильно- нахлобучка от дождя, труба по самое нехочу- до пола (у отца вообще с подвалом гараж). Внизу- отверстие. Приток воздуха снаружи- обязательно. В общем, почитайте книжки может- как построить печку- принцип создания тяги наружу аналогичен. Чем труба выше над гаражом, тем тяга лучше. Диаметр имеет значение, но только без фанатизма - разбирать магистральный трубопровод высокого давления не обязательно
Есть элекстричество в гараже- подумайте о принудительной вентиляции (кулера от компа будет недостаточно, купите бытовой, что в форточки ставят на кухне).
Вкратце так. Да, трубу на крыше замазывайте со страшной силой, дабы не протекало- а сначала на трубу наденьте лист жести сверху с загнутыми вверх краями. Можете еще сток сделать на самой трубе (приварить эдакий грибок) чтобы вода в стороны стекала, а не по самой трубе в место соединения с крышей..
# 74
11.04.2005, 09:41
Сообщение от dmitmil
вот.
Дим, а если просто две дырки в стенах выпилить?
# 75
11.04.2005, 11:40
Ага, а еще можно дверь гаража приоткрытой оставлять  Или вообще все стены нафиг снести- одну крышу оставить. И дождик не капает и продуваемость замечательная ;)
# 76
11.04.2005, 11:45
харэ!!!
я имею в виду сваркой вырезать 2 дырки в противополохных стенах. будет вентиляция? а то с трубой чё-то не прёт заморачивацца :?
# 77
20.04.2005, 12:18
# 78
20.04.2005, 13:52
всё. понял. спасибо
