# 71
02.02.2012, 19:02
Сообщение от DeNeas
 Проблема актуальна, ищу решение:
"несколько дней назад (по всей видимости с наступлением сильных морозов) столкнулся с такой проблемой: утром завожу двигатель, легко схватывает, обороты ~1600 и сразу же глохнет. Завожу второй раз и всё отлично, никаких намеков! Таже самая проблема вечером, когда завожу после работы, т.е. машина стояла 9-10 часов. Если заводить в течение 3-4 часов проблемы нет! Подскажите куда копать?! Может у кого была аналогичная проблема и решение.. Машина N16 2006, 1.5. Лью 95ый татнефть, никогда не было никаких проблем. Да и проблема вылезла не на следующее утро после заправки, а так- спонтанно, одним морозным утром**Check не горит. Почистил, обучил ДЗ, нагар был приличный - проблема осталась"
Попробовал утром при старте заводить со слегка нажатой педалью газа- завелась и не заглохла.
Добавлено через 1 час 14 минут
Сообщение от Bumer40
 смотри обратный клапан на бензонасосе или регулирующий на рейке
Как я уже писал выше: "Пропробовал топливо качнуть трижды перед запуском. Никаких изменений- старт, схватывает, глохнет. Вторая попытка (даже без "качаний" насосом, просто поворот ключа из положения On в положение Start)- схватывает, работает без нареканий."
Насколько я понимаю, если бы не держал клапан, но "качнув" трижды, машина должна была работать. Или не прав??
Может датчик какой?? Тут дали совет попробовать заправиться 92ым, якобы в такой мороз он предпочтительнее...
Последний раз редактировалось DeNeas, 02.02.2012 в 19:02.
03.02.2012, 02:55
Сообщение от DeNeas
В самом насосе обратный клапан, а на рампе ( в случае с обраткой ) редукционный клапан или в корпусе насоса ( в случае без обратки ). Если обратник или редукционник не держит, то давление падает моментально.
# 73
08.02.2012, 18:20
Сообщение от DeNeas
Проблема решена! Банально из-за качества топлива "Татнефть". Заправился на "Роснефть" и проблема исчезла. Ни в коем случае не хаю и не хвалю ни ту ни другую заправку, в России они все одинаковые, кому как повезет, в этот раз мне не повезло. До этого заправлялся на Т. и проблем не было.
# 74
08.02.2012, 18:53
такая же ситуация при температуре ниже -25. Попробую сменить заправку
# 75
08.02.2012, 19:15
Еще один, не знаю насколько важный момент- на сей раз заправился 92ым, до этого всегда лил 95ый.
# 76
08.02.2012, 19:48
У 92-го выше испаряемость.
# 77
02.03.2012, 17:06
Глохнет машина на х.х. через 20-25 секунд
Кто знает с чем проблема?
# 78
03.03.2012, 22:06
Та же проблема что у автора. Спасибо за топик. Завтра попробую открутить ДМРВ и пристально на него посмотреть. Ибо никаких более подручных материалов кроме как "протереть тряпочкой" у меня нет.
Так что есть чистить его, то чем? Кабклинером? Он так и называется? Это "клинер" для карбюраторов? Или я недопонял и чистить ДМРВ надо чем то другим? Чё то я начитался статей и в голове перемешалось..
# 79
05.03.2012, 00:57
Сообщение от f1af
Сленг. Карб - карбюратор, клинер - (cleaner - очиститель). По русски "Очиститель карбюраторов".
Сообщение от f1af
Протри лучше стекло лобовое - будет больше пользы, а вреда никакого...
# 80
15.03.2012, 22:34
Решил свою проблему чисто случайно!!
Надо сказать у моего знакомого была альмера n16 2002 года, и была таже проблема - заводиться и глохнет.
В теме "Как экономить топливо и масло?" http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=165027 мы коллективным разумом выяснили, что рабочие обороты двигателя альмеры 2.5-3 тыс. Но многие ездят 2-2.5, и мой знакомый так тоже ездил.
После того как я поганял свою машинку на 3 тыс оборотов, проблема с заводиться и глохнет решилась сама собой!! Всю дорогу по шоссе еду на 4-ой, пятую не включаю никогда. Когда скорость падает на 60 и меньше включаю 3-ю передачу. После снижения скорости и продолжения пути неленюсь переходить на пониженную, 4 на 3ю, с 3 на 2ю.
Расход бензина неувеличился. После остановки на светафоре из решотки кондея жаром не пышит больше никогда, температура отопления всегда стабильна, и уж темболее больше никогда не пахнет палёным маслом.
Короче если едишь 80-90 кмч - оставайся на 4-ой, снизился до 60-ти - включай 3ю. И проблема "заводиться и глохнет" должна исчезнуть.
