xxxLEXAxxx вне форума xxxLEXAxxx
Старый #71   06.02.2014, 01:04
Хорошо
Европеец 2006 год, пробег 156 600....
За время эксплуатации были сделаны: замена насоса гидроусилителя, топливного насоса, датчика уровня топлива, подшипника ступицы, рулевая тяга,замена переднего рычага и треснул коллектор. Из расходников- колодки,рычаги,подшипник амортизатора опорный,пыльник отбойный, рулевые наконечники,приводной ремень. Масло ест 2 литра на 10 000 км. Ну и заварил сидение В остальном проблем не имею.
FeNiCs76 вне форума FeNiCs76
Откуда: Тюмень; Авто: Nissan Murano SE AWD 2004 Canada
Старый #72   06.02.2014, 09:41
Канада 2004год, пробег по одометру 178000
Пока сам накатал ещё мало, около 10000: замена мелкого фильтра в варике, жидкости в редукторе и раздатке, масла в двигле, тяги и опоры стабилизатора переднего,свечи, пыльник правой стойки, купил,но не установил воздухозаборник на коробку ( зима пока), похоже накрылся зуб или не один в раздатке, надо лезть, смотреть, пока стоит во дворе.
Twoihozain вне форума Twoihozain
Старый #73   10.02.2014, 20:10
2006 г. в. европеец пробег 128 000 тыс. моих 10000, до меня прежняя хозяйка меняла только масло в двигателе.
После покупки сразу замена масла в двигателе и вариаторе, а так же в раздатке и заднем мосту. причем с моста сливали какую то грязную вязкую жижу, промывали солярой.
Был мертвый насос гура, заменил новым неоригинал, передние колодки замена. еще менял ремни гура и генератора.
Сейчас вроде бы все нормально только слышится какой то звук на горячем двигателе при наборе оборотов как будто сверчек какой то под капотом сидит...
xtcnysq вне форума xtcnysq
Старый #74   21.05.2014, 23:01
Европеец 06. Пробег 191000. Сам проехал 100000. Машина супер. Заменена расходников. Промывка поддона варика. Замена сальников трубок кондея. 2 раза АКБ. Ступица правая.стойки передние в сборе каяба. Ремень гены 2 раза оригинал г... Руливые тяги с пыльниками 3 раза. Рулевые наконечники 2 раза. Масло в варики каждые30000. Диски тормозные. Ремень гур. Ролик натяжителя.свечи. радиатор кондея.промывка ррадиатора. Лампы d2s. Лампы габаритов.задние стойки стабилизатора. Каты на месте. Масло ест. Надо заварить вод.сиденье. ещё свечи. Поменяны. Промывка радиатора варика 2 раза. Масло в раздатке и в заднем дифе. Каждые 30ткм. Срок владения 2 года.
makrok вне форума makrok
Старый #75   04.08.2014, 08:44
По умолчанию наши пробеги
Европеец (сборка Япония) 199600км автомобиль 2007 года, замена стоек передних, ремонт генератора, замена прокладки клапанной крышки
Муровец вне форума Муровец
Старый #76   07.04.2015, 20:33
По умолчанию еврик 06
еврик 06. Пробег 135, замена гу шланга, пер стоек, пер пр ступица, крестовин на кардане, и развалился задний мост из за самопрозвольного включения муфты. Просто промиргивала лампочка полного привода, думал контакт. А х.. там. Сейчас пер торм диски на подходе. В остальном гуд. Двиг масло берет 1л на 10т, до этого брал 2л пока я его не обработал мегафорсом. Вроде помогло. Вообще машина выносливая если ездить аккуратно.
L e X вне форума L e X
Старый #77   08.04.2015, 20:33
Сообщение от Муровец Посмотреть сообщение
и жЫгули полляма откатают, а наш нежный шописец((
gotsman вне форума gotsman
Старый #78   10.04.2015, 15:28
европа 2006г, диллерский, пробег 176т.км мои из них 17, владею полтора года.
при покупке заменил все масла раздатка, вариатор(+ два фильтра к нему), задний редуктор.
перебрал движку(заменил все что можно - цепи, термостат, помпу и т.д и т.п.), расход был 1л на 1000км - криминал
в процессе эксплуатации - рулевые наконечники, аккумулятор, маслянные шланги варика, линзы в фарах, лобовое стекло - отпесочилось.
Варик, раздатка, каты родные, свечи менялись на 150.
В планах передние рычаги, задолбали стуки в подвеске.
Евгений-Саратов вне форума Евгений-Саратов
Старый #79   10.04.2015, 15:58
пробег под 170 тысяч, мои последние 30.... перебор вариатора как самая расходная статья, сегодня загнал на второй ремонт рулевой рейки (первый был сразу после покупки), как выяснилось просто так махнул бензонасос в сборе - думал динамика повысится...остальное расходник, хотя подвеску почти уже поностью поменял (амморты, пружины в профилактических целях, передние ступицы, один передний рычаг и наверное уже все сайлентблоки)...неожиданно решилась проблема с жором масла - посадили на герметик датчик коленвала и уже две тысячи ничего не подливаю...
Старый #80   20.04.2015, 23:28
Twoihozain, если не секрет какой насос гура брал
