100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #71   23.03.2013, 10:01
Сообщение от 7hugL1fe Посмотреть сообщение
не смог его вствить и прижать вместе с прокладкой. Еле без нее поставил
всё там норм снимается и ставится, если только крышка насоса не кривая какая...
Добавлено через 55 секунд
Есть ли специальный инструмент, для того чтобы закрутить металический зажим, который держит сам насос?
Наставка и молоток.
Последний раз редактировалось 100nx, 23.03.2013 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
Ilya.K вне форума Ilya.K
Откуда: Москва; Авто: Murano 3,5 2007 года, Teana 3.5 2008
Старый #72   23.03.2013, 11:04
100nx,
у дилера видел специальный ключ для этой крышки
7hugL1fe вне форума 7hugL1fe
Откуда: Владивосток; Авто: Nissan Murano 3.5 SE 2006 Евро
Старый #73   23.03.2013, 11:05
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Вот именно, если не кривая!!!! Промудохался весь день! Так ничего и нолучилось. Сниму крыщку от старого насоса попробую с ней
Купил НИССАН - ***** сам!
Старый #74   23.03.2013, 11:13
Сообщение от Ilya.K Посмотреть сообщение
Они-то есть, но ты же не бушь его покупать или делать чтобы 1 раз в бак слазить - там и мощной отвертки с молотком хватит
Torwold вне форума Torwold
Старый #75   24.03.2013, 14:27
Мне в 2007 году ставили вебасто, специально изготовили ключ для бензобака. Учитывая, что продажы мурано увеличились, я его сдаю в аренду за пиво.
Старый #76   30.03.2013, 18:07
Немного отчитаюсь по замене топливного насоса и датчика массового расхода воздуха.
1. Что бы не мудохаться с болтами на датчике их можно открутить плоскогубцами и заменить на болт М4 10-15мм только не забудьте две шайбы поставить как на оригинальных болтах.
2. В замене топливного насоса ничего сложного нет, открутил два болта от поджопника левого заднего, поднял его. Потом вытащил насос , вставил новый (не забудьте к насосу новое уплотнительное кольцо) начинаешь закручивать - и тут начинаешь думать "а нахрена я сюда полез", потому что закрутить кронштейн на место с новой прокладкой очень тяжело.
Решается просто - нанизываешь кронштейн на защелки и поочереди загибаешь каждую, чтобы не выскакивала. Как только все одето - берьшь отверкту молоток и по выступу на кронштейне забиваешь по часовой стрелке. ВСЕ!
Добавлено через 8 часов 35 минут
И последний штрих на сегодня
Последний раз редактировалось 7hugL1fe, 30.03.2013 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
slss вне форума slss
Старый #77   01.04.2013, 01:37
машина еще лучше поехала.
если помоешь авто,еще ускорится!!!
Старый #78   01.04.2013, 12:09
Сообщение от slss Посмотреть сообщение
Спасибо КЭП!
Старый #79   06.04.2013, 10:27
Эпопея со стуком закончилась!
Сегодня поменял датчик детонации, свечи, и клапана газораспределения.
Итого под замену: датчик массово расхода воздуха, топливный насос с фильтром, свечи, клапана, датчик детонации + прокладки под оба коллектора и резинки на инжектора.
Стук, звон, треск пропал. Машина едет хорошо, уверенно. Перестал сканер выдавать ошибку бедной смеси.
Потратился только на запчасти, все работы делал сам. Если есть вопросы, пишите, с удовольствием отвечу!
Старый #80   06.04.2013, 10:44
7hugL1fe, и ведь особых сложностей не было, так ведь? )))
Молодэтц! Бушь назначен главным мураноремонтником во Владике )))
