vitalliy вне форума vitalliy
Старый #71   20.09.2013, 16:28
vigorian, Если уж на холостых колбасит, то это может и движок...
vigorian вне форума vigorian
Откуда: Балашиха; Авто: Almera хэтчбек 3Door 2001 (N16E) Модификация1.5 Модель двигателяQG15DE Дорестайл
Старый #72   21.09.2013, 00:38
vitalliy,
А что может быть ? свечи понятно проверю (если что опменяю) разве при детонации не должен чек гореть ?
Старый #73   21.09.2013, 00:59
Сообщение от vigorian Посмотреть сообщение
А что может быть ?
Если трясет на холостых, когда авто стоит, то это двигатель. Может быть много чего: свечи, форсунки, катушки, компрессия, клапана и т.д.
Старый #74   21.09.2013, 10:19
vitalliy,
Виталь спасибо! буду смотреть
Dmitriy_951 вне форума Dmitriy_951
Старый #75   22.09.2013, 19:56
По умолчанию ХЭЛП, дергается при разгоне!
купил алмеру 98 года, АКПП, неделю назад, движок контрактный стоит месяц.
она у меня на переключении со 2 на 3 передачу набирает 4000-4500 оборотов и с очень ощутимым дерганьем переключается, с 3 на 4 подобная история, только оборотов меньше. И еще когда стоит на паркинге периодично трясется. и еще при езде бывают провалы (иногда глохнет, когда газу мало даешь) в основном на поворотах.
съездил в сервис там сказали что проблема в электрике под капотом, а в остальном состоянии хорошее, компьютер ничего не выявил.
так вот вопрос, это действительно так, что проблема в электрике?
И еще на щупе масло не на максимуме, может для начала масло заменить и/или в сервис другой?
Старый #76   23.09.2013, 01:29
Сообщение от Dmitriy_951 Посмотреть сообщение
Ага, в другой. И лучше всего в нормальный.
А куда вообще смотрел когда покупал?
Evgen KZ вне форума Evgen KZ
Старый #77   27.09.2013, 13:42
у меня не много похожая ситуация только она у меня заводится обороты ровные. но обороты не развивает только до 2000 это мах что выдает. начиналось так же провалы оборотов на передачах. кто может помочь в моей проблеме
akiverin вне форума akiverin
Откуда: Киров; Авто: Альмера у нового хозяина.Сейчас Тиида элеганс U2 хетчбек 1,6 АТ 11г.
Старый #78   27.09.2013, 14:02
Сообщение от Evgen KZ Посмотреть сообщение
Тебе наверное сюда http://www.club-nissan.ru/forums/forumdisplay.php?f=75
Старый #79   27.09.2013, 15:41
akiverin, В примах ветка полудохлая, тогда уж в прима клуб лучше.
Evgen KZ, Хотяб движок указал в профиле, а так... жди ответа как пингвин лета)))
boomka вне форума boomka
Старый #80   12.10.2013, 20:46
Всем привет! много же всего написано на этих форумах, голова кругом!
Вот решил написать о своей альмере
машина 2001г, дорестайл, пробег 130к(если не смотан), двиг QG15.
расскажу что было с машиной и с чем сейчас мучаюсь:
на 120к пробега начали плавать обороты, ухудшилась динамика, загорелся чек и может что то еще, не помню. Решение проблемы: съездил на диагностику почитал ошибки(кстати подскажите прогу на ниссан под K-L-адаптер, а то денег жалко отдавать диагностам) ошибка датчика положения коленвала(или распредвала, не помню, но это не суть), ну и соответственно сделали осцилограмму работы ДПКВ и ДПРВ-вердикт-растянутая цепь, поменял цепь(оригинальная ниссан со всеми роликами успокоителями и тд), машина ожила!
Сейчас пробег 130к проблема началась так: был в командировке весной, машина простояла 2 месяца на улице, завелась с полпинка, после того как проехал тысячу км заметил жор масла, через некоторое время, машина начала дергаться при разгоне, как будто сетка забита на бензонасосе(была подобная ситуация с ваз-2111), что сделал:
1-чек не горит, все датчики впорядке
2-сервисмен сказал о мафе, поменял на 10шный
3-выбил каталик, поставил пламегаситель
4-доставал насос, сетка в норме,бензонасос тоже поставил от 10ки, давление в норме на любых оборотах, бензонасос встроен в напорный фильтр, пробовал напрямую без фильтра-не помогло
5-свечи стоят NGK-33, которые и должны стоять, новые, пропусков зажигания нет.
6-дроссельная заслонка чистая(открывается тросиком)
7-пробовал ездить при отключенной лямде-ничего не меняется
Вот сижу и думаю что делать дальше:
1-проверить осцилом лямду
2-помыть инжектор
3-ну и избавиться от жора масла
может кто то что то еще посоветует? заранее спасибо!
