# 71
19.02.2011, 22:54
Всетаки аккумулятор оказался севшим - Nissan assistans пригнал техничку - прикурили, прыснув эфира под воздушный фильтр.
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
# 72
19.02.2011, 23:09
да, эфир надо иметь в запасе)
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Dimax62
 Я не завёл.
да, наверное всё-таки аккум,мороз меньше 30 был...
Последний раз редактировалось Zubnik, 19.02.2011 в 23:09.
20.02.2011, 00:51
 Стартер крутанул бодро, но всего 2 сек. и тишина... Стрелки спидометра и тахометра бьются в канвульсиях. Сделал ещё две попытки, всё тоже самое.
У меня вчера утром такая же фигня была. Не стала заводиться. Поставил зарядку - показывает полную зарядку. Включил Эбер не заряжавши аккум, поработал минут 10-15 и завелся как летом. Стрелки тоже бились в конвульсиях. Может от состояния соляры зависит?
желаю, чтобы всем!
# 74
20.02.2011, 09:05
Сообщение от anzor
90 % что именно так и есть...  Кстати, в Западной Сибири таких проблем с топливом дизельным нет... Почему? Да потому, что там от качества соляры зависит человеческая жизнь... А заправляются все фактически из "одной" бочки... И крутые и простые смертные...
# 75
20.02.2011, 09:39
так же пару дней назад не завелся((( сначала бодренько крутил а потом стал чувствовать что аккуму приходит зверек))) пробывали прикурить не помогало))) стрелки тоже бились в конвульсиях. ДТ хорошее всегда там заправляюся.
купил новый аккум от патруля на 80 махов(запихивается с трудом но встает) завелся с 4го щелчка стартера)))
Nissan Pathfinder 2,5TD АТ 2008г / HANKOOK DynaPro MT RT03 265/70/r17 .
# 76
20.02.2011, 09:54
Парни ну если стартер не крутит причем здесь саляра? Стартеру всн равно саляра, бензин, рапс и пр. Лишь бы акб был заряжен. А проверить заряжен он или нет можно только с нагрузочной вилкой.
# 77
20.02.2011, 11:33
Вспоминается мне, что где-то уже рассматривалась такая бяка. И помнится, что причиной стала топливная аппаратура. При пуске форсунка заливала камеру сгорания так, что создавалась гидравлическая пробка. Поршень не мог продвинуться до ВМТ и движок останавливался. В том случае вроде как решилось заменой форсунок. Поиском пока никак.
# 78
20.02.2011, 11:37
Сообщение от Михельсон
Чего то было, но там, по-моему, форсунка лила и при движении, машин чадил безмерно,а потом схватил гидроудар от соляры.. У патрулей такое было...
# 79
20.02.2011, 11:39
Нет, описывалась именно ситуация при запуске. Говорилось, что стартер делал пару оборотов и движок как будто клинило. Но была фраза о том, что может быть гидроудар и даже приводили пример такого случая. Возможно и у Патрулей...
# 80
20.02.2011, 11:54
Сообщение от Andrew_VM
И сколько у них такая услуга стоит?
Сообщение от Michaell
 100% дело в АКБ! Прикурить не поможет!
Я несколько раз прикуривал от служебного Форда и всё нормально заводилось. Просто заводить надо не сразу, а подождать минут десять, когда мёртвый АКБ подзарядиться.
Последний раз редактировалось Serj78, 20.02.2011 в 11:54.
