# 71
21.05.2015, 19:50
# 72
21.05.2015, 20:49
Сообщение от Gena001
А то мне один советчик усугубил ситуацию включив защиту от открывания изнутри, теперь совсем не открывается
Это не проблема, часть уплотнителя снимается за три секунды, открывается доступ к рычажку защиты от детей. Ставится обратно тоже за пять сек.
# 73
22.05.2015, 11:58
Gena001,
Неа..."гости" и всё вытекающее помешали сию действию...
# 74
25.05.2015, 03:55
Не нужно ничего снимать! Сам также "залетел". Берешь банковскую карту (любую). Заводишь ее сверху двери и ведешь ею до "детской кнопки" и ВСЁ!!
# 75
01.06.2015, 14:53
Всем привет! Кнопку победили, а с проблемой открывания после срабатывания ЦЗ кто нибудь справился?
# 76
04.06.2015, 10:54
Всем привет. На днях у моего "Патика" случилась та же самая проблема. Сначала не стала открывать наружная ручка задней левой двери. Снял ручку, оказалось, что спал тросик. Тросик поставил на место, но, видимо не правильно. Ручка работала, а после закрытия-открытия ЦЗ не работала. Дверь можно было открыть только из салона. После этого снова работала. Снял снова. При детальном изучении и с поддержкой форума, определил, что на конце оплетки тросика фиксатор должен быть как одно целое, а у меня он распался на две части(по фото видно). Поэтому я и вставил его первый раз не правильно - резиновым наконечником вниз за не подвижный кронштейн ручки. Правильно будет, как на фото 2. Останется закрепить фиксатор в кронштеине, чтобы он не выпал(любыми доступными способами). Всё, ручка работает.
# 77
04.06.2015, 11:57
Сообщение от leksiz
вот фото бы не помешало
# 78
04.06.2015, 17:10
Извиняюсь за задержку фото .
Оболочка тросика должна быть зафиксирована.
Последний раз редактировалось leksiz, 04.06.2015 в 17:23.
# 79
19.06.2015, 13:15
Сегодня решил победить зданию левую наружную ручку и ..фиаско!
Снаружи после ЦЗ не открывается. хотя когда ручка снята все работает(просто висит снаружи). Ставишь не открывает. Думал и у меня тросик не так стоит, нет все правильно...
# 80
28.08.2015, 17:59
Gena001,
Проблема на двух задних дверях . После ЦЗ сначала изнутри откр и потом снаружи . Почитал нашу ветку и посетила мысль ---- на схеме выше по ветке трос описывает петлю внизу и подходит к ручке снизу вверх . Когда я ставил ручки у меня трос уходил вниз и фрмировал не петлю, а большой изгиб . завтра попробую воспроизвести.
