# 71
06.08.2014, 12:16
подскажите, на 6,21 минуте, какой номер у этой "пластмаске"?
http://www.youtube.com/watch?v=aF_MZjogYQQ
Добавлено через 1 час 3 минуты
случаем ни этот номерок 32109-M8001?
Последний раз редактировалось ArtMaster, 06.08.2014 в 12:16.
07.11.2014, 19:23
Кто может подсказать номера подшипников указанных в первом посте, т.е. не номера деталей, а номера подшипников.
Думаю совместно с заменой сцепления поменять подшипники.
# 73
09.11.2014, 21:41
Все едут и покупают подшипники по номеру запчасти???
Думал заехать в магазин подшипники и купить по номерам лучших производителей.
Хочестя nsk или koyo/
Может я чего упустил, может где-то есть номера?
# 74
09.11.2014, 21:44
по поводу фирм подшипников,либо только koyo или skf,nsk фуфло
Я знаю точно,неразборное разборно.
# 75
30.11.2014, 14:54
Итак готовлюсь к замене подшипников
Что необходимо?
первичный вал - 32203-D0101 (1 шт.) - шариковый (6305) и 32275-4M401 (1 шт.) - шариковый (6304)
вторичный вал - 32219-4M402 (2 шт.) - конусный роликовый (30208)
дифференциал - 38440-5U401 (2 шт.) - конусный роликовый (30304)
Вот нарыл в этой теме, больше ни какие подшипники не нужны будут?
Отсюда понимаю что на первичном валу стоят только два шариковых подшипника. По идеи мне нужно поменять только их, а далее по факту.
Еще все говорят про какуето волшебную книжку где где описан процесс замены подшипников. Я не найду, может кто ссылочкой поделится, кое что скачал, но про коробку там очень мало.
Вообще кто в теме, вопрос еще такой, если найду подшипники закрытого типа, то я понимаю они не отличаются от открытых? При условии что выковырну защиту.
По цене прикинул что все эти подшипники стоят в районе 3000р.
Последний раз редактировалось lamo, 30.11.2014 в 15:11.
# 76
30.11.2014, 23:39
Сообщение от lamo
По факту ответил тут http://www.club-nissan.ru/forums/sho...168200&page=16
Качай нормальный мануал, закупай съемники и щупы, а если требуется и стрелочный микрометр)))) Поменяешь подшипники, далее подбор шайб и полуколец. Вал не в допусках - утиль...
# 77
01.12.2014, 07:41
Сообщение от vitalliy
Про полукольца не понял. Где скачать мануал?
Шайбы скорее всего сделаю сам, померив размер.
Стрелочный микрометр у нас называют часами. Лежат в гараже.
А что значит вал не в допусках? Посадки под подшипники?
# 78
01.12.2014, 12:18
lamo, Тут есть тема с мануалами и целый раздел на форуме. На валу кроме биений в корпусе много мест для измерений. Все это в мануале т.к. я всего не помню, да и ни к чему мне оно.
# 79
03.12.2014, 15:38
Купил на первичный вал подш. SKF правда закрытые, но защиту выковырну.
Конические покупаю TIMKEN, придут только в след пятницу.
Ценник на все подшипники в районе 5 т.р.
# 80
20.12.2014, 20:27
Сегодня снял коробку и располовинил ее.
Снял подшипники первичного и вторичного вала. Подшипникам конец, вовремя я полез. Причем на конических подшипниках раковины на роликах и обойме, такое впечатление что они работали в воде. Коничка стоит koyo, шариковые ntn.
Завтра постараюсь выложить фото.
Поражает состояние подшипников, они в любой момент могли развалится. Причем на подшипнике вторичного вала уже отколот кусок обоймы (коробка не разбиралась). Похоже на заводе не совсем качественно собрали.
Если честно то я просто в шоке.
Теперь осталось вынуть обоймы из картера. Масленку придется ломать точно, кто знает номерок?
