Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #71   28.10.2010, 16:36
так значит можно ездить в светлое время суток только с птф?
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #72   28.10.2010, 16:37
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
да. ночью всеравно фары включишь.
Террорист алхимик
Старый #73   28.10.2010, 16:56
спасибо за ответ, хотя в нашей чувашей самодуров среди дпс как грязи- каждый может трактовать по своему.
вот что я нарыл...
http://info.auto.ru/light/faq/article/8391.html
более подробно и с иллюстрациями, мне понравился 3 рисунок (сравнение)
а вот постановление-
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение №5
Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
Запрещено для категорий O.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
вот дхо китайское за 2500 и схема подключения
пока решил не заморачиваться... дальше будет видно...
Изображения
Тип файла: jpg дхо китайское.jpg (37.5 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg схема.jpg (83.9 Кб, 96 просмотров)
amyudin вне форума amyudin
Откуда: Усинск; Авто: Almera N16 Hatch 1.5 МКПП, 2005г
Старый #74   13.12.2010, 17:45
По умолчанию ДХО из дальнего
Добрый день, Уважаемые соклубники!
После нововведений в ПДД в части дневных ходовых огней, мне хотелось подключить штатную схему, но боялся за линзы ближнего света, да и хочу купить дорогие лампы в ближний-не хочется тратить их ресурс впустую.
Узнал, что у некоторых авто для американского/канадского рынков в роли ДХО выступают фары дальнего света горящие в половину накала.
В общем представляю на суд свою схему модернизации штатного дневного света алмеры:
Отрезаем выходы от блока евросвета к ближнему и переключаем их следующим образом, один выход будет управлять реле, второй будет последовательно питать лампы дальнего света.
Получается при заведенном авто, реле будет переключать массу одной лампы дальнего света последовательно через вторую лампу, т.е. получится свечение в пол накала.
При включении габаритов/ближнего и т.д. штатный блок отключает питание выходов, реле переключает массу первой фары в штатный режим, все работает как обычно.
В общем выкладываю схему, жду комментариев специалистов, т.к. я далеко не электрик, я только увлекаюсь
http://content.foto.mail.ru/mail/alex_yudin/1/s-24.JPG
UrizD вне форума UrizD
Старый #75   13.12.2010, 22:00
вот как изворачиваются Смоленские водилы:
http://www.smolensk-auto.ru/forum/in...dpost&p=631334
з.ы. сам езжу на ближнем и не парюсь.
Циник и лжец.
Black2006 вне форума Black2006
Старый #76   13.12.2010, 22:46
А может просто вместо лампочек-габаритов поставить супер-пупер диодные лампы? У меня стоят на 5 диодов, светит отлично. Если всунуть побольше да поярче - может и прокатить за дневные огни =)
mwebb вне форума mwebb
Старый #77   14.12.2010, 00:11
Сообщение от Black2006 Посмотреть сообщение
А что за лампы такие? Есть картинка ламп?
Старый #78   14.12.2010, 01:01
Ну вот, такого плана.... их несколько видов, можно что то подобрать... Но суть идеи вроде ясна.
Старый #79   14.12.2010, 01:12
О, спасибо! Поищу такие в магазинчиках.
Старый #80   14.12.2010, 08:37
Ну блин, так неинтересно...
Да и если ставить диоды в габариты, придется переключать дневной свет на них, либо каждый раз включать их руками.
А уж раз один фиг лезть в электрику, почему-бы не сделать все по уму.
Я хочу иметь полностью автоматическую систему с сохранением ресурса ближнего света.
