Анатолич вне форума Анатолич
Старый #71   28.01.2013, 11:47
дубль два. загнал в сервис. За 2 часа сняли "штаны" и выбили 3-й кат. Два первых отмокают. Кат был забит очень сильно и начал уже рассыпаться. Вовремя, в общем, процедурка началась по их ампутации...
Жутко интересно, как поедет тачко после всего этого дела, если учесть что газы с боем пробивались к выходу..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Panzerwagen55 вне форума Panzerwagen55
Старый #72   28.01.2013, 19:39
Александр Анатолич, в банку третьего ката я пламегаситель делал, нашел амортизатор старый от Хово(диаметр чуть больше нашего выпуска), сделали из него перфорированную трубу(насверлился до соплей). Понадобилось 10 самых больших металлических губок для посуды(колечки такие из проволоки) Разрезали банку по шву, труба с надетыми сетками ооочень плотно туда вставилась, заварили корпус и с двух сторон через отверстия трубу обварили(необходимо заметить соосность фланцев изначально) Вес не добавился практически, а глушитель, имхо, прогарать будет меньше. И... неплохо бы через свечной колодец заглянуть(приблуда с видеокамерой такая есть) чем-то же 3й кат забило... Ошпарившись и на холодное дуть начнешь
Старый #73   29.01.2013, 11:01
Panzerwagen55,
Спасибо, Александр, за совет. Попробую пока без него Все равно я на газе езжу, он горит быстрее, чем долетает до ката третьего )
Летом посмотрим, может чего такое и сооружу
Добавлено через 15 часов 12 минут
машину забрал. Приговорили банку глушака (да и весь выхлоп шаманить нужно немного).
Звук не поменялся. По ощущениям кобыл 40-50 добавилось Оказывается, Патруль умеет прыгать с места ))
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 29.01.2013 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
Zapolyarnik вне форума Zapolyarnik
Старый #74   29.01.2013, 20:18
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
То он у тебя давился, Саша, а тут от радости выдохнул полной выхлопной. Вот и прыгает.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
Старый #75   29.01.2013, 20:49
Zapolyarnik,
да понимаю, Игорь, понимаю Сейчас еще немного добью и будет дышать полной грудью )))
Аццкий флудер
Старый #76   18.02.2013, 21:15
Завел Патруляку, Мужики!!! Железки с екзиста шли дольше заявленного(, собрали двиг хорошо(сильно переживал), работает ровно, звук выхлопа стал ниже на хх, на оборотах не изменился, пахнуть стал как карбюраторная шоха))) и парит обильнее. Ошибки НЕ ГОРЯТ!! Цепляли скан- все ОК. Педалировать пока рано(обкатка же)), но мотору явно легче. На семидесяти литрах проехал 300км по городу с прогревами и вебастами, раньше так не мог. Вобщем кроме запаха минусов нет, очень досадно, что не выбил каты до...
З.Ы. Девственная чистота под маслянной крышкой доставляет))))) ТВ48 оочень "железный" и настоящий! В принципе можно было ничего не менять, просто помыть, но раз уж вскрыли...
З.З.Ы. Для лексус 470 обманки на 5мм на обеих резьбах длиннее нужно и центр. отверстие 2мм, 1000км полет нормальный.
Последний раз редактировалось Panzerwagen55, 18.02.2013 в 21:39.
bezvas вне форума bezvas
Откуда: Хабаровск; Авто: Ниссан Сафари y61 2003г. ТВ-48ДЕ Лифт: Перед - 3", зад -4", рычаги от Керосина, 285х75х16, катализаторы off.
Старый #77   21.02.2013, 17:12
Сообщение от Panzerwagen55 Посмотреть сообщение
И в итоге, какой диаметр центрального отверстия обманки
для ТБ-48ДЕ?
Старый #78   21.02.2013, 18:56
bezvas,
я сделал 4,5мм
Аццкий флудер
Старый #79   22.02.2013, 02:08
bezvas,
я сделал 4,5мм
Спасибо
Старый #80   24.02.2013, 15:17
У мну 3мм.
