# 71
22.04.2013, 01:17
А так же:
Сообщение от alexxx-soft
 цепь по меткам ставили, насколько знаю.но суть даже не в этом...
Раз суть не в этом, то в чем? Тупит? Я и задаю элементарный вопрос. Цепь ставили по мануалу или только по меткам?
 да и жор масла прекратился, значит все же подействовала мера...
Про жор масла все ясно... и не в этой теме.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.04.2013 в 01:18.
22.04.2013, 09:26
Сообщение от vitalliy
 А так же:
да, суть в том, что тупит, будто кто то за корму прицепился. не знаю пока, как цепь ставили, человек на выходных был, но думаю если бы метки сбились при установке, диагностика показала бы расхождение фаз работы распредвалов, или нет?
# 73
22.04.2013, 11:18
alexxx-soft, При неправильном монтаже фазорегулятора тупеж возможен. Все кто неправильно его ставили ошибок не имели, по крайней мере самодиагностикой.
Добавлено через 48 секунд
Свечи посмотри, наверняка черные.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.04.2013 в 11:18.
22.04.2013, 13:13
vitalliy, свечи чистые, старые выкинул, тоже чистые были, только на изоляторе корона была. я же не самодиагностикой занимаюсь, а волне нормальную диагностику на компьютере и соответствующем ПО
# 75
22.04.2013, 16:07
Имею почти такие же проблемы, при разгоне тупит (тапку в пол, потихоньку разгон потом через секунду полторы начинает рвать) в горку если не сильно газовать почти не тянет и дергает на первой передаче, при трогании с места даже на ровной дороге при старте движения обороты падают до 300-400 потом поднимаются до ХХ, так вот выводы)) первое для меня это ремонт регулятора напряжения в Генераторе, вторым делом буду проверять лямду (хотя TECU показывает довольно ровную синусуиду на 2к оборотах) затем датчик положения дросельной заслонки (кажется так называется) теперь осталось накопить денюшек и вперед ремонтировать диагностирвать
ЗЫ
может мысли мои помогут )))
# 76
22.04.2013, 16:47
vigorian, Регулятор не при чем. Проверяй все что относится к топливу. MAF, ДПДЗ , лямбду.. но начинать лучше с чистки ДЗ, чтоб обороты не проваливались.
# 77
22.04.2013, 17:26
Обороты проваливаются только при трогании с 1 передачи, во все остальном нормально никаких скачков и провалов (соответственно МАФ не причем) а вот регулятор имеет место быть, потому как напряжение в сети скачет от 14 до 15 мерил ELM (горят лампы ближнего света) и вся подсветка панели и свет моргает (кстати парадокс перестало моргать с наступлением тепла) + были дерганья на 2 и третей передаче (в основном на не очень прогретом двигателе если температура двигателя ниже 70 С ) вот и думается мне что при перепадах напряжения скачет напряжение и на лямде, отсюда и проблемы
хотя могу конечно ошибаться но по плану сначала ремонт регулятора а потом все по списку
# 78
22.04.2013, 17:53
vigorian, Тогда согласен.
# 79
02.05.2013, 07:52
Здравствуйте.У меня альмера n16 хетч. акпп 2003г.Изучил почти весь форум, но так и не нашел ответ на свой вопрос.У многих авто не едет после 3000 оборотов, а у меня наоборот до 3500 оборотов разгон вялый около 3000 появляется гул от двигателя но ближе к 4000 гул пропадает и машина просто резко выпуливает как будто еще пару цилиндров к двигателю приделали. Про то что эти двигатели плохо тянут на низах и просыпаются к более высоким оборотам я знаю Но у меня какой то запущенный вариант, тазики со светофора спокойно обгоняют. Был на диагностика в Юнион ошибок не нашли, дали рекомендацию помыть дроссель. Но дело не в нем, так как его мыли и обучали, но это не помогло. И еще, проблема эта плавающая, то едет то нет, чаще нет. Куда копать и в какую сторону подскажите пожалуйста.
# 80
02.05.2013, 10:41
bazetov, лампочки сзади все работают?
