# 71
29.08.2008, 09:13
Вот!
Последний раз редактировалось Ovsyanka, 03.10.2010 в 00:30.
Причина: проверял ссылку
# 72
30.08.2008, 11:42
Сообщение от Ovsyanka
bosch говорят шарит хорошо в дизелях. Сам не пробывал.
Бош не шарит - это вопросы к топливной, а она у нас Делфи и форсунки и насос, если доКолумбовый то HP3, у Колумбийца HP4 (если не ошибаюсь)
Доктор: "Вся жизнь - история болезни..."
# 73
30.08.2008, 11:46
Сообщение от HekuT
Вот он - КОСЯК =)) ...
сегодня воскресение, поэтому особо рыпаться уже не буду ибо некуда, а вообще дело такое, завёл машину по утру, а она не тянет, еле еле скорость набирает, как топку не дави.
заглушился, завёл снова вроде всё пучком. потом через какое-то время по новой началось + загорелся ЧекЭнджЫн, может кто-то сталкивался и знает? (на днях фильтра все + масла меняли) есть предположение, что воздух подсасывает, хотя фиг его знает =\ ...
1) проверь не течет ли соляра с фильтра,
2) псмотри трубки возле топливного фильтра, все ли правильно зажаты и одеты,
3) воздушный датчик на крышке воздушного фильтра, сними и одень разьем,
4) воздушные трубки на вакуумном делителе (стоит над турбиной -ченрая штука и к ней подходят тонинькие трубочки) и на вакуумном насосе.
# 74
30.08.2008, 13:51
Здравствуйте!
Отчитываюсь по решению своей проблемы.
Заказанный клапан пришел, наконец. К моему насосу (см. выше) подходит.
Поменял. Дилерским сканером Consult2 произвели привязку клапана к блоку управления двигателя. После этого ошибка 1275 (fuel pump) стерлась и двигатель заработал в штатном режиме.
# 75
02.09.2008, 20:01
и сколько стоил клапан?
# 76
03.09.2008, 09:40
сдается мне у вас проблемма с тнвд.
# 77
03.09.2008, 11:00
Не обязательно, такие симптомы может давать не набочие (или плохо рабочие) форсунки, насос, клапан, и любой провод участвующий в управлении двигателем и топливной аппаратурой
# 78
03.09.2008, 14:02
да не, это клапан тнвд накрылся
# 79
04.09.2008, 00:25
Клапан стоил 3800 руб.
# 80
06.09.2008, 01:03
Да не в насосе дело там, там весь прикол был, что то всё ок, то вдруг тяга пропадает но остаются хорошие холостые обороты, полетевший ТНВД был бы дымила бы думаю по страшному и жрала много вообщем в итоге сразу-же после сервиса фишки подёргали туда сюда и стало всё ок, видимо пока фильтра меняли зацепили рукой. D-X-D благодарю за дельный совет.
