paulik2010 вне форума paulik2010
Откуда: Минск; Авто: X-trail 2,2 dci 2005=&= Altima 2,5 2006
Старый #71   22.03.2012, 14:19
Интересная ситуация: при полностью остановившемся авто ручник работает нормально - 8 щелчков, бодро и равномерно держит оба колеса, все нравится. Но при малейшем движении (либо на барабане при прохождении ТО) при затягивании ручника натяжение ослабевает, ход ручника увеличивается в 2 раза, колеса не думают блокироваться.
Ранее ни на одной машине не сталкивался с зависимостью натяжения от скорости авто.
Что такое может быть?
smileyfox вне форума smileyfox
Старый #72   10.05.2012, 12:32
по регулировке ручника:
- щелканье отверткой зубчиков в ступице заднего колеса предназначено для выбирания зазора между колодками и тормозным барабаном, т.е призвано компенсировать износ колодок или регулировку зазора при установке новых колодок.
- регулировка натяжения троса (компенсация его растяжения от времени) осуществляется трубчатым ключом "10мм" под ручкой стояночного тормоза в салоне авто.
- при отрегулированных колодках и дальнейшей невозможности подтягивать трос - необходимо его заменить.
Сие выявлено по причине прочтения английского мануала перед регулировкой ручника позавчера.
Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше.
Fan_co вне форума Fan_co
Старый #73   10.05.2012, 14:04
Сообщение от smileyfox Посмотреть сообщение
Сколько я помню английский мануал (сейчас на работе, под рукой нет), в салоне трос регулируется только при его замене, после чего уже не трогается (при снятии гайка под замену точно).
А вот щелчками в ступицах все замечательно (в смысле извращенности способа ) регулируется при избытке свободного хода: сам убрал с 15-16 до 8-10 щелчков храповика ручника.
Столичный Nissan X-Trail T31 2.5 MCVT
Старый #74   11.05.2012, 07:33
у тебя машина свежая, трос не растянут, а вот колодки или с завода неправильно отрегулировали, либо проехал на ручнике и их подточил и в результате ход ручки стал больше нормы. Отрегулировав зазор ты вернул работу узла в норму.
Тем, у кого колодки в норме и просто от времени растянулся трос (как у меня, например за 5 лет он вытянулся до 12 щелчков а колодки и зазоры в норме) такой рецепт не поможет - нужно подтянуть трос в салоне автомобиля.
А вообще приведение механизма в норму:
1. проверка остаточной толщины накладок.
2. регулировка в состоянии отпущенного рычага зазора между колодками и барабаном храповичком распорного механизма колодок в ступице
3. регулировка натяжения троса в салоне автомобиля.
и порядок должен быть именно таким: от исполнительного механизма к устройствам управления
кстати 10 щелчков это тоже много, остальное гайкой в салоне дотягивать
Последний раз редактировалось smileyfox, 11.05.2012 в 07:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #75   11.05.2012, 12:38
Скорее, наоборот, за полтора года с покупки выбралась слабина троса - изначально все было ОК, потом трос подрастянулся, после регулировки за год изменений ноль.
Накладки могут износиться только при реальной езде на ручнике, на форуме это уже обсуждали.
После регулировки в ступице трос в салоне уже не надо тянуть: минус 2 щелчка в ступице с момента фиксации колеса дают 7-8 щелчков в салоне (при этом машина уже надежно стоит). При очень большом энтузиазме рычаг можно дотянуть максимум до 9-10 щелчков, но большого смысла уже нет.
Старый #76   11.05.2012, 22:07
Сообщение от Fan_co Посмотреть сообщение
ну во-первых трос от времени стягиваться не может, он только растягивается, поэтому фраза "выбралась слабина троса" тут вообще не уместна.
после регулировки в ступице расстояние от колодок до ступицы уменьшилось. на натяжение троса это не повлияло, а только лишь на ход рычага, т.к. теперь колодки от состояния "ручник отпущен" до состояния "колодки прижаты к барабану" проделывают меньшее расстояние, равно как и рычаг ручника соответственно. На регулировку троса это вообще никоим образом не влияет.
Еще раз напомню, что регулировочная гайка троса - в салоне под ручкой, а регулируемая распорная планка для регулировки зазора между колодками и барабаном - в ступице.
Старый #77   13.05.2012, 11:01
Не очень понятно, причем тут "стягивается"? Я предполагаю, что за полтора года трос растянулся, после чего запас относительно легкой деформации (согласен, не очень удачно выразился до этого) у него кончился, так что еще год он практически у меня не растягивался.
У нас вроде рычаг и трос жестко связаны, разве нет?
Собственно, в этом суть регулировки ручного тормоза как системы и есть
По мануалу регулировка троса (выбор его излишнего свободного хода) проводится только один раз при его установке/замене, дальше - только ступицы.
Старый #78   13.05.2012, 19:22
по-моему эта фраза ничуть не лучше предыдущей, я ее смысл не очень то понял
относительно чего она легкая и что значит практически не растягивался?
поясни, к чему именно ты это написал?
еще раз тебе объясню, что система стояночного тормоза состоит из, собственно, самого тормозного механизма и системы управления им, состоящего из рукоятки и гибкой тяги в виде троса. Так вот каждый из них имеет свою регулировку. тормозной механизм - в ступице, трос в салоне.
Так доходчиво объяснил?
Конкретную ссылку на мануал.
и что делать тем у кого трос растянулся? регулировать зазор в колодках?
а еще предлагаю конкретно по схеме из ESM, к примеру, объяснить, как регулируемая распорная планка в ступице при изменении ее геометрического размера будет влиять на натяжение троса. конкретно и по шагам, что куда движется, что получаем в результате. ок?
На закуску кусок из ESM:
PARKING BRAKE CONTROL
Adjustment
1. Insert a deep-well socket wrench into opening of parking brake
lever. Rotate adjusting nut to fully loosen cable. Return parking
brake lever and adjust rear brake shoe clearance.
2. Rotate tyres & foot wheels to be sure that there is no drag.
3. After adjusting clearance of rear shoes, with no drag on rear
brake, adjust cable as follows:
a. Pull parking brake lever up so that a deep-well socket wrench
can be inserted.
b. Insert a deep-well socket wrench into opening of parking brake
lever. Rotate adjusting nut to adjust a lever stroke.
CAUTION:
Do not reuse adjusting nut after removing it.
c. Operate parking brake lever 3 to 4 times with a force of 196 N
(20 kg, 44 lb). Be sure lever stroke is within the specified number
of notches.
d. Return parking brake lever completely. Be sure there is no drag on rear brake.
Перевести?
Последний раз редактировалось smileyfox, 13.05.2012 в 19:50.
Старый #79   13.05.2012, 19:36
Типичная ошибка человека, не учившегося в нормальной автошколе!
Всегда алгоритм регулировки такой:
1. Регулируем положение колодок
2. Регулируем свободный ход органа управления (педали, рычага)
Потом, в процессе эксплуатации, регулируем только свободным ходом, пока есть запас.
Старый #80   13.05.2012, 20:05
PS: только цитата эта не моего текста, а Fan_co
