Старый #71   05.04.2013, 19:48
На каком компьютере ошибку сбрасывали? Там возможно посмотреть сигнал с этой лямбды?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #72   05.04.2013, 20:10
ALEKSANDR331, проверяй что приходит на подогрев лямбды, должно быть на одном пине 12 вольт (с 15-амперного преда в ипдм), масса идет прямо с блока в виде импульсов (внутри блока стоит гибридная микросборка контроля цепи подогрева) - проверяется осциллографом. Сопротивление нагревательного элемента должно быть в пределах 1.98-2.66 Ом.
pmis вне форума pmis
Старый #73   11.04.2013, 22:21
ребята выручайте каким девайсом кроме консалта можно диагностить т-31
Старый #74   12.04.2013, 08:50
Правой ногой можно диагностить! Нажимая на педальку акселератора.
Что хочется получить? Код ошибки или что?
evgenru вне форума evgenru
Старый #75   25.04.2013, 05:14
По умолчанию нужна помощь
Добрый день!
Загорелся чек, считал ошибку, получилось 1380 (или 0138 уверен только в 138). После входа в режим диагностики, одна быстрая вспышка, три, восемь, и десять раз медленно и опять сначала, если по другому, то сначала медленно, а потом быстро и пауза и опять медленно.
В первом случае получается 0138 Высокое напряжение датчика O2(датчик 2 блока 1)
во втором 1380 Неисправность в системе – невозможно считать данные
Что делать?
в настоящем X-TRAIL, Т31, 2008, МR20, 4WD, SE
в прошлом X-TRAIL, NТ30, 2005, QR20, 4WD, XTT
Старый #76   25.04.2013, 08:11
Медленная цифра - первая. Так что правильный код - 0138.
Berd вне форума Berd
Старый #77   06.05.2013, 19:17
Загорелся чек. Ошибка 0420. Катализатор. Дилер посоветовал промыть инжектор, поменять свечи. Сделал, на второй день опять чек горит. Сделал самодиагностику - ошибка 0420. Пробег всего 50 тысяч. Неужели менять катализатор? Он стоит больше 100 тысяч. Двигатель работает хорошо. расход прежний. Что делать?
Тольяттинский вне форума Тольяттинский
Откуда: Тольятти; Авто: Nissan X-trail 2,0 2007 CVT LE (УБИТ)
Старый #78   07.05.2013, 16:30
Перечитал всю тему - вопрос уже звучал но ответа так и нет: Список кодов ошибок ???? Где взять или сюда по каждой ошибке писать? Спасибо кстати участникам дискуссии 2.0 CVT 2007г.в. 150000+ - парил check engine сбросил только что педалькой видимо из-за грязных фильтров ругался...
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
Старый #79   07.05.2013, 16:55
Полный список кодов ошибок есть в Сервисной Инструкции (правда - на английском языке). А сама SM - есть в Полезностях.
Старый #80   08.05.2013, 15:34
Alex Puff, СПС, ожидаемо)))
