# 71
20.07.2010, 09:32
Сообщение от amyudin
 На мой взгляд надо действовать на маслосъемные кольца со стороны масла, т.е. добавлять какую-то промывку в масло перед сменой
Вреда точно не будет, если без фанатизма! Буду делать.
А ещё думаю использовать всякие промывки клапанов - уж очень утомительно их ножечком скрести да отмачивать..
Almera N16 седан 2004 г.в.  2008-2011
VW Polo Sedan 2011 г.в. 2011-...
(909)654-5136
# 72
22.07.2010, 01:01
Я на болгарку насадил щётку из латунной проволики и очень быстро всё счистил с клапанов. Только не забывайте, если придётся притирать к сёдлам, то нужно потом зазор регулировать путём заказа новых стаканов или шлифованием родных. впуск 0.3мм, выпуск 0,35. Мотор после передорки 100 000км уже отходил и масло не есть вообще, тьфу-тьфу-тьфу
# 73
22.07.2010, 09:39
Сообщение от Вадим1
мотор полторашка или 1,8? что меняли и на каком пробеге?
а то вот сижу думаю, на сколько мне колец новых хватит :-)
Я кстати тарелки клапанов чистил дрелью с надетым шлифовальным кругом, и клапана притер маленько, правда без регулировки, но это не притирка-а чистка седел я бы сказал, т.к. они соляру всю ночь продержали :-)
# 74
18.08.2010, 23:01
Сообщение от Вадим1
Блин а я снимал клапанную крышку - так и не увидел стакан с релировочными шайбами, хотя видел десяточные и имею представление. А тут абсолютно гладкий цилиндр под толкателем. Мне и мастер с которым я разбирал сказал что тут компенсаторы стоят.
По поводу движков 1.8 знакомый работал в Ниссане говорил что пипец эти движки болше 10 штук по гарантии делали все равно потом масло жрут. Видать конструктивный косяк какойто.
# 75
18.08.2010, 23:17
Сообщение от Habahaba22
все соль в кольцах
# 76
19.08.2010, 04:12
Сообщение от KoSoi GlaZ
 все соль в кольцах
не в кольцах а в поршнях, вернее в отсутствии отвода масла с маслосъёмных колец. поэтому кольца и закоксовываются. масложор. любимая тема, владельцы трёх поллитровок - присоединяйтесь.
# 77
19.08.2010, 08:06
А увеличенный до 15 000 интервал замены масла не считаешь за причину?
Например у тойеты межсервисный интервал-10 000.
# 78
19.08.2010, 09:44
да нет там шайб вообще, стаканы просто по размерам разные идут-по крайней мере на рестайле, а размер его написан изнутри...
сейчас вот думаю, надо было переписать все размеры на будущее, вдруг регулировать соберусь...
# 79
19.08.2010, 09:58
На 2000г. выпуска шайбы есть.
# 80
19.08.2010, 10:05
Сообщение от Bumer40
ну я и написал, что на рестайле точно нет :-)
