# 71
09.08.2014, 15:40
Блин, почему никто не хочет думать о том, что охлаждение вискомуфтой гораздо надёжнее электровентилятора? Что в случае выхода из строя вискомуфты Вы будете продолжать движение даже если в салоне будет холодно? Опустим вопрос о гораздо большем влиянии уровня антифриза и наличии доп. насоса на температуру в салоне. А если накроется вентилятор в лесу, в поле, в горах? Это же внедорожник, а не пузотёрка какая-то...
# 72
09.08.2014, 18:46
vazha, т.е. вы хотите сказать что проскальзывание вискомуфты не бывает при ее отказе? Она блокируется? Слышал что при ее отказе движек начинает перегреваться.
# 73
11.08.2014, 00:59
vazha, скажу свое, за 9 лет работы у дилера по меринам ни одной замены электровентелятора, а вискомуфты 1-2 в месяц. Да и по своим авто что имел никогда проблем не было, электро.
А чем надежность то? то что его вода в броде или луже не убьет, как рассчитывает производитель - так тогда бы и шнорхель бы в базе ставил бы. Хотя вот при высоком уровне воды,эта хрень, под именем вискомуфта таких бед наделает под капотом что потом все, сушите весла. Принудительно то ее никак не отключить
# 74
11.08.2014, 08:29
Сообщение от DIMA115
Так мы вроде об Ниссанах разговариваем, плевать нам на меринов, если у них надежности в муфтах нет. А вискомуфты на 2.5D для Пафиков Ниссан даже на складе в Москве не держит, редкость они как запчасть, проще из Европы на заказ привезти, если у кого вдруг откажет...
# 75
11.08.2014, 11:00
Сообщение от Lisina
Именно это и случается.Её по этому и меняют что она постоянно крутится и не даёт нагреться движку.
Кончил дело - слезай с тела.
# 76
11.08.2014, 11:01
Поводырь, так просто примером было что электро долгожители. а не именно автомарка, причем мерин свои вискомуфты не делает, как и ниссан.
а ниссановская вискомуфта вечная-так ломаться не чему, чтобы косяков с ней не было ее изначально заблокировали. а если Вы так осведомлены о наличии запчастей на складе, то надо было тогда и про наличие электровентиляторов, что на кондее стоят, упомянуть о наличии/отсутствии на складе, им также живется не сладко, что ломаются постоянно?
# 77
11.08.2014, 11:40
Они то как раз есть, правда они в первую очередь идут на кузовной ремонт. Только этот наш вентилятор не показателен, поскольку основная его задача - последний рубеж охлаждения, включиться на полную мощность на 105 градусах, и сдувать тепло, а в нормальном режиме работы, там как раз другая крыльчатка крутится. Ну и так для сведения, этот наш вентилятор защищен предохранителем 40 ампер, чуете какой ток идет через него, заодно посмотрите на его разъемчики и заделку проводов. Вот на Мурано, например, без муфты два таких вентилятора, итого два по сорок ампер, а теперь представьте, что Вы нагрели движок пробуксовкой на месте в жару, и на холостом ходу пытаетесь сдуть тепло двумя такими вентиляторами, какой ток даст генератор на малых оборотах? А у нас еще и раздатка постоянно потребляет немалый ток на режимах полного привода... Так что можете эксперементировать!
# 78
11.08.2014, 12:12
Поводырь, ++++100500
¡No pasarán!
# 79
11.08.2014, 12:14
Поводырь, ну если рассуждать что вент хорошо кушает, и на холостом ходу гена может не справиться. и что будет? добавим с АКБ, на то она там и стоит. мы же на замарачиваемся что стартер жрет как бегемот, при том что гена вообще не работает пр этом. а вискомуфта на холостом ходу крутиться вообще медленно, и если Вы как сказали побуксовали в жару, да так что перегрелись, что мне кажется не реально на нашем моторе, вышли посмотреть покурить на пару минут, и снова в бой, то на холостом ходу двигун мог и не успеть остыть.
# 80
11.08.2014, 12:33
А тему про перегретые головки на Форуме так придумали, писать больше не о чем... А если еще и принять в учет снижение эксплуатационных свойств охлаждающей жидкости от времени, подзабитость радиаторов грязью и пухом, низкое атмосферное давление, тепловая нагрузка от АКПП...
 добавим с АКБ
Отрицательный баланс по потреблению электричества у Вас может возникнуть задолго до момента, когда необходимо оба вентилятора включить по максимуму, например все фары и противотуманки включенные вместе...
