# 71
26.07.2010, 13:52
Сообщение от Alik_115
 опробуем долить немного
сначало найти ровную площадку без уклона.!!!!! постоять там минут 5 и проверить. я много раз так чуть инфаркт не получал))) зная про масложор некоторых.....
# 72
26.07.2010, 14:01
Сообщение от N-Form
я измеряю в гараже)) спсиб за информацию, в принципе повода для тревоги не было (лампа же гасла после нескольких секунд и при повторном запуске не возникало проблем)но как грицца-век живи-век учись!
Хороший асфальт на дороге не валяеццо
Валуев. Калечим PEOPLE
# 73
26.07.2010, 14:30
У меня из-за фильтра один раз такая фигня на 9-ке была, сменил-все прошло.
По идее в любом фильтре должен быть обратный клапан на сколько мне известно, вот возможно он у тебя и травит.
# 74
26.07.2010, 14:39
у мну например стоит оригинал! всеравно 1-1,5 сек горит.
# 75
26.07.2010, 22:39
 Есть подозрение на неоригинальный фильтр, отсутствие у фильтра обратного клапана,
В самом фильтре есть клапан. А вот если фильтр левый, то клапан не держит масло и при запуске проходит время, чтобы его заполнить. С этим сталкивался на разных машинах.
Вчера котов душили-душили....
# 76
01.12.2010, 22:09
моргает лампочка давления масла
Сегодня , закрывая, пассажирскую дверь с небольшим усилием, увидел , что вместе с закрытием двери моргнула лампочка давления масла двигат. Это было при выключеном двигателе. Сначала не придал этому особого внимания, но после прогрева машины, заглушив двигатель попробовал закрыть еще раз дверь, произошло тоже самое! Что это? плохой контакт на датчике давления масла? или морозный глюк?
Я найду тебя не смейся
# 77
01.12.2010, 23:01
Морозный глюк
02.12.2010, 01:07
проверь уровень масла
02.12.2010, 23:08
скорее всего электрика, проверяйте цепи...
случай из жизни- притащили икс-трэйл на капиталку, спрашиваю что с движком, оказывается у хозяина 3 дня горела лампочка давления масла, а он забил на это и ездил- машина же ездит, вот и доездился.
проверь уровень и давление масла с помощью манометра. сколько покажет манометр на холостых и при 3000 оборотах?
# 80
02.12.2010, 23:19
Дак дело в том, что глюк происходит на выключеном двигле, а не на работающем.Просто, когда закрывается пассажирская дверь вместе с хлопком двери загорается тускло лампочка давл.масла-вот какая ерунда!
Да, еще забыл добавить водительская , когда дверь закрывается лампочка не моргает!
Последний раз редактировалось almeraman, 02.12.2010 в 23:19.
