# 71
13.05.2010, 14:04
Сообщение от Мяулечка
 То есть нажимаю кнопочку А\С.. я конечно болндинкО но не настолько
не ну просто некоторые зимой печкой называют а летом кондей...)))) притом А/С не включают. я же так на всякий..... и ничего обидного.....
проверить салонный фильтр и систему кондея на утечку. может хлалаагент улетучился....
# 72
13.05.2010, 15:41
 Подскажите, в чем может быть проблема?
Включаю кондей - реле щелкает, обороты резко возрастают, начинает шуметь - то есть по всем признакам, работает. Но холода совсем не ощущается.
На 1 скорости вообще никак. На 2-й тоже. на 3-й еле-еле...
Ездила на других машинах с кондеем - там морозильник можно утроить. А у меня Африка.. И вроде жужжит, работает..
Ну писали же выше нет в нем фреона, ну фильтр посмотрите, но даже если он сильно загажен признаки работы были бы ощутимы, так что врятли.
in vino veritas in aqua sanitas
# 73
13.05.2010, 17:04
Как вариант - посмотреть радиатор (тот, что под капотом) - может он забит грязью, пухом и др.
# 74
13.05.2010, 19:27
когда салонник совсем мертвый, холода вообще не чувствуется, это уже проверено даже на 4 скорости
открой капот там трубки две есть от кондера, посмотри если при включенном АС одна холодная становится то проблема в салоннике скорее всего, если она такой же температуры остается, то нужно ехать фрион проверять
Красота - как драгоценный камень, чем она проще тем драгоценнее!
# 75
13.05.2010, 22:54
мне тоже замеа фильтра помогла. пару недель назад поставил бош за 600р. холодит - просто сказка! до 30 градусов на единичке езжу, в 33 градуса на двойке! 3 и 4 не включал еще! с 2006 года с завода заправлена....
# 76
13.05.2010, 22:56
Сообщение от Валодий
С 2004 катаюсь ..раьотает нормально ..
# 77
17.05.2010, 10:36
вчера заезжал на заправку кондёра. не холодил,хоть и включался,и вентиляторы жжужали
в прошлом году перед абхазией заправился с краской(на утечку) приезжать времени потом на диагностику не было,да и забил. сейчас когда приехал-посмотрели,сказали там то попускает,но так как прошло много времени посоветовали ещё раз заправить с красителем и через полгода на диагностику,мало ли где ещё уходит. опять же- лень... по просьбе поменяли уплотнительную резинку на магистрали высокого давления(вроде так) и заправили без краски. НО..... не включается компрессор( хотя кнопка горит и жужат пропелеры) теперь реле смотреть нужно.
по цене- замена уплотнительной резинки 500 рублей и резинка 90.
заправка 800. но в итоге взяли 1100  . если кому интересно- в личку.
Добавлено через 3 часа 11 минут
сказали нужна схема электропроводки кондея,кто что подскажет? в мануале есть такая?
проблема - не включается муфта компрессора,при замыкании реле,включается. сказаи провод нужно смотреть,то ли массы,то ли управления.
в одном сервисе предложили оствить машину на полдня, наверно поковыряют. стоить будет ковыряние около 2 т. р.
кто что скажет.......
Добавлено через 4 часа 47 минут
мануал нашёл,там вроде есть схема,попробую решить данную проблему. никто не сталкивался с такой ерундой?
Последний раз редактировалось kai_2177, 17.05.2010 в 15:23.
18.05.2010, 11:30
Сообщение от kai_2177
да есть, начиная с 378 стр.(в русской версии)
# 79
18.05.2010, 12:45
Кстате. А бюджетные решения по испарителю кондея существуют?
# 80
18.05.2010, 12:49
Сообщение от weiss
всмысле неоригинал? или чистка своими руками?
