# 71
19.05.2010, 12:35
Вышел из строя блок розжига. ОД сказал:"С Вас 34000р. за блок, и 13000 за лампочку если менять соберетесь. Обратился к установщикам ксенона, переделали фару под свой блок розжига, заодно поменяли обе лампы.
Блок розжига(Корея)-1100р.
Переходник-350р.
Лампа Д2R 6000 К (Корея)-850X2шт=1700р.
Работа-1000р.
Итого:4150р.
Дали 1год гарантии на блок и лампы
Самому интересно сколько Корея проработает. Филипса в наличии не было,
найти сказали можно за 1500 за шт.
Р.S По ощущениям Корея светит на 3-ку, но лучше гораздо родных 5-ти летних, так что буду менять на Филипс.
4300К не было, пришлось ставить 6000К. Лампа в фаре стоит одна,менять логичнее на обоих фарах, биксенон-механический управляется электромагнитом. Для удобства снять АКБ и корпус фильтра.(один хомут+1винт)
Последний раз редактировалось _ВАДИМ_, 19.05.2010 в 12:53.
# 72
19.05.2010, 14:00
Сообщение от _ВАДИМ_
ОД вообще оборзели.
Решил проблему проще - нашел блок розжига на разборке ( 3кр)
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
# 73
19.05.2010, 15:09
Разводняк конкретный.У меня недавно правая лампа накрылась.Я поменял обе,чтобы светили одинаково. Наша родная Филипс 4300 (D2R) стоит в магазине 1300 р. И кстати,корейские которые Вам поставили за 1к,в магазинах по 800 р. А то,что все дилеры охреневшие со своими ценами-это уже давно нами всеми замечено!
# 74
05.07.2010, 17:22
На прошлой неделе обнаружил, что каким-то неведомым образом лопнуло стекло фары. Никаких сколов и следов попадания камня не наблюдается, да и место такое, что мог пройти только по касательной. Может в аэропорту на солнцепеке перегрелась... х.з.
Что посоветуете? Попробовать заклеить или забить? По идее, грязь попадать не должна, а лишняя вентиляция, наверное, не помещает - потеть теперь точно не будет
# 75
05.07.2010, 17:38
Сообщение от Shurik
А в дождь что делать будешь? Есть два варианта: не бюджетный - замена фары и бюджетный - хачремонт при помощи скотча
На самом деле надо попробовать заклеить... Я тАк думаю...
# 76
05.07.2010, 18:56
Shurik машина застрахована? если да то что думать, только вот до обращения в страховую я бы там (в районе трещины) чем нибудь тюкнул аккуратно. Ну что бы отказа не было.
# 77
05.07.2010, 18:57
У меня франшиза 30кр
# 78
05.07.2010, 19:06
# 79
05.07.2010, 19:17
...чтобы спасть спокойно а не бегать по страховым из-за мелочей
# 80
05.07.2010, 20:12
Сообщение от Shurik
УГУ
Сообщение от Shurik
Магнитные бури не рассматривал как вариант?
лопнуло из за нажатия-Какого?
Мда вопрос!
если кусочег остался то клеить можно типа момент супер
он прозрачный и сильно выделяться не будет, а потом заскочи полирнём это дело!
