# 71
04.06.2013, 10:46
vitalliy, Это да, моя схема, но я не могу на промежуточном шкиве найти этот болт, не подлезть ни сверху не снизу, ничё не видать, даже если найду, как я его прикипевшего откручивать буду ума не приложу, потому что надо быть улиткой
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 72
04.06.2013, 11:58
Tatir, Потренируйся на замене троса сцепления, прикручивании вп. коллектора... После, возможно, поза улитки станет привычной  Снимай колесо, пластик и смотри.
# 73
04.06.2013, 18:04
Сообщение от Tatir
крутится нормально,подлазится сверху(не очень удобно,но можно)снимать ниче не надо.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 74
04.06.2013, 18:24
Сообщение от Ollegavr
я снимал правое колесо, и пластиковые пыльники, или как их там..геморойно кароче...но не помню точно откуда у меня получилось толи снизу, толи сверху..
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
# 75
04.06.2013, 21:45
Друзья! кароче ваще триндец! SOS! Не могу я их снять, весь день в гараже провёл. Кароче ремень гура и помпы я не понимаю как снять, что и где нужно ослаблять? Ремень генератора и кандёра снял, выкрутив промежуточный шкив, но новый теперь одеть не могу! и старый тоже не могу, что за система мать её?! Кто подробно обьяснит?
Добавлено через 35 минут
Кароче думал ослабляющий болт рядом с термостатом, но он вообще бесполезный какой то! ремень не реагирует на него! А с другим ремнём тоже запара блин((((( система вот такая как Виталий показал
  " class="imgmax">
Последний раз редактировалось Tatir, 04.06.2013 в 21:45.
04.06.2013, 22:34
Tatir, Так у тебя два или три?))) На картинке два, а ты говоришь два снял
Натягивай с прокруткой, т.е. пиханием авто на вкл. передаче и заправляй лтверткой или чем нить подобным.
# 77
05.06.2013, 03:52
Сообщение от vitalliy
Не не, у меня их 2! вот который левее рисунок копия мой, вот тот промежуточный шкив который нарисовано типа нужно ослаблять, я ослабил, он да, имеет диапазон ход, но этого не хватает. С прокруткой это как? я уже и отвёрткой и чем тока не пробовал, неужели настолько туго должен быть что еле засунешь? А вот другой ремень, который гур и помпа я вообще не понимаю как снять и ослабить  я думал на схеме это болт рядом с термостатом который, но похоже не он, потому что ремень на него не реагирует (((((
# 78
05.06.2013, 09:04
Tatir, Одел на нижние шкивы, накинул на сколько возможно на верхний, зафиксировал отверткой и прокручивай двигатель... за колесо, болт колен. вала или толкай авто.
На насосе ГУРа есть устройство натяжения, как на картинке. Смотри у термостата.
# 79
05.06.2013, 13:10
Я это устройство полностью ослаблял и по максимуму затягивал, но даже никакой разницы не почувствовал что ремень ослаб, там может на милиметр максимум видимо ослаб он, а мне целого сантиметра ато и двух не хватает чтоб его сдёрнуть.....Может я не то крутил?  но там другого то и нет, прям упирается в термостат этот болт.
Кстати промежуточный шкив ремня генератора и кандёра почему то ходит только на половину, т.е перемещается по своей дорожке тока на половину, как раз другой половины и не хватает чтобы ремень натянуть, это нормально или там что то заклинило? я его целиком снял, но не смог болт всё равно в конец дорожки передвинуть.
Последний раз редактировалось Tatir, 05.06.2013 в 13:10.
05.06.2013, 13:44
Tatir, Так насос ГУРа то ослабь и подвинь, но все равно ремень одевается нк оч легко. Я вроде даже натяжитель снимал чтоб не мучится, а потом уже прикрутил и натянул.
