# 71
20.04.2008, 22:55
Вопрос такой. Кто нить чистил рессивер??? хочу почистить сам, так вот для этого нужно приборную панель разбирать, или достаточно только снять кожух вентилятора??? поделитесь опытом???
# 72
20.04.2008, 23:21
Ты имеешь в виду РАДИАТОР (он же конденсор) кондиционера? Потому что ресивер (он же осушитель) стоит рядом с радиатором, слева, если смотреть по ходу машины. Это такой бочонок диаметром 8-10 см. И чистить его проблематично - от него отходят две трубки - входная и выходная. А сверху стоит датчик давления, включающий конд при наличии фреона в системе.
Ниссан - это завернувший за угол... Пассат!
Ниссан Альмера 1998г., двиг. 1,4, пробег 128 000, РИГА
# 73
21.04.2008, 01:13
Кстати осушитель чистить нельзя не в коем случае , если в него попадёт кислород , то осушитель потеряет свои рабочие качества ...
# 74
21.04.2008, 10:25
У меня тоже, кондей не пашет, муфта не врубается... До этого все было ок. Вердикт сгнила верхняя трубка кондея, фреон вышел, система не работает... поставлю трубку, поменяю осушитель, заправлю и посмотрю )
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
# 75
21.04.2008, 15:13
Та же самая проблема - не сцепляется муфта. Грешил на датчик давления по началу, но потом пришло в голову подать напряжение напрямую к муфте с аккумулятора через предохранитель - муфта подключилась, кондей заработал, все трубки, какие должны, греются и охлаждаются, из воздуховодов - прет холодный воздух. Т.е. давление есть, датчик работает (кулеры на радиаторе работают), компрессор качает. Грешу на проводку. Проверил - от муфты до реле все нормально, дальше залезть пока не хватило времени. Если проблема решится - отпиши. Уж очень все знакомо выглядит  .
# 76
21.04.2008, 18:10
Сообщение от Леонтий
Да конечно я наврал, хотел сказать то что стоит в панели приборов (типа испаритель что ли), хочу его почистить, а то сильно воняет от него. Так вот кто нить разбирал? у меня вопрос по разборке, можно ли без снятия панели приборов достать этот испаритель???
# 77
21.04.2008, 19:32
Я понял, ЧТО ты имел в виду. В этой же теме я выложил ссылку на кондиционерщиков - там есть рассказ о том, КАК чистить этот девайс, что действительно находится за приборной доской и, собственно, охлаждает воздух в кабине.
Так что ВНИМАТЕЛЬНО прочти весь материал по ссылке - и будет тебе счастье!
# 78
21.04.2008, 21:21
Делай дезинфекцию,есть спц препарат всё делается элементарно
# 79
21.04.2008, 21:24
Такая же проблема была, со знакомым электриком пустили мимо реле (сгнила видать проводочка), минус цикл включения увеличился, а так все гуд пашет теперь.
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
# 80
22.04.2008, 17:48
Добрый день всем! Подшипник я не менял. Просто перестала сцепливаться муфта и всё,хотя вся система включается. Буду квырять в проводке,мож чё наквыряю  Машина всю зиму простояла на улице почти без движения,наверное что-то отгнило,или отржавело, или животные с голодухи решили проводку на вкус  Вобщем как будет время обязательно проверю! Большое спасибо за помощь! Как сделаю отпишусь обязательно!
