# 71
07.08.2013, 15:05
Появилась вода в салоне в ногах пассажира, течет из-под печки.
Где смотреть, видимо дренаж кондея забился?
# 72
07.08.2013, 16:08
Vrubel,
+2. Только когда дождик идёт ((
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 73
07.08.2013, 17:01
если есть люк, то забилаль дренажная трубка скорее всего, которая идет в передней стойке. такая же проблема была устранена прочисткой этой трубки
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 74
07.08.2013, 17:01
скорее дренаж люка забит он как рас по пассажирской стойки идет.
# 75
07.08.2013, 17:25
скорее всего течет со стороны пасажира там где щетки, надо снять их и снять накладку длиную первая верхняя клипса, которая состоит из двух частей вторая нижняя идет с резиновым колпачком вот скорее всего рваный заменить и все пройдет или это место проити герметиком.
Если стекло лобовое менял то часто не знающие мастера рвут его и потом начинает течь в ноги пасажиру
Последний раз редактировалось гурыч, 07.08.2013 в 17:25.
07.08.2013, 18:18
Сообщение от nastoychivy
 Перестал работать моторчик печки
На всех режимах?
07.08.2013, 20:22
ДА, не работает на всех режимах!!!
Когда от честности до денег остается шаг, далеко не все топчутся на месте.
# 78
07.08.2013, 21:04
гурыч,
кстати, после замены стекла и начало течь..я так понял речь про жабо ? Накладку, ближнюю к стеклу ?
Аццкий флудер
# 79
07.08.2013, 22:43
1, 2 предохранители по 15А. Или масса.
08.08.2013, 15:38
Сообщение от ivashkakuz
 дренаж люка забит
Нет, именно кондей
