# 71
16.04.2012, 16:57
не проверешь ты руками не чего,чушь это,поверь,из твоего сообщения выше делается вывод что тяги рулевые сдохли у тебя...
Almera N-16 2004г. 1.5
# 72
16.04.2012, 19:05
короче похоже выяснил в чем дело.....новые шаровые оказались длинее ( резьба) и как нужно не притянуть...резьба в шрус упирается.......гайка с пластиком поэтому тянется тяжело.......но идет.......насколько плотно должны стоять ступица и шаровая? может кто нить сфоткает покажет? а то старую снимал не обратил внимания.....
# 73
16.04.2012, 21:08
Сообщение от Great_Guru
а чо вы там на фото то увидите под пыльником шаровой? Тяните сколько сил есть, предварительно я упирал под шаровую домкрат, вывешивал на домкрате и тянул лежа ногами. На ключ одевал трубу 700мм. Домкрат тока нужен с большой опорной пятой и устойчивый, а то есть вероятность). От шаровой до шруса миллиметров 5, иначе будет хомут пыльника задевать
# 74
17.04.2012, 04:45
на фото я хотел посмотреть какое расстояние между шаровой (рычагом) и поворотным кулаком........похоже придется подрезать шаровую..т.к. у меня уже мм 2-3...но пыльник пока не задевает......т.е шаровую под нагрузкой затягивать.....
# 75
03.05.2012, 04:09
Nissan Almera N16! Недавно появился стук спереди слева,я сначала поехал поменять рычаги и рулевые наконечники!!Ну думал все прекратится!НЕТ!Все так же стучит!Недавно сел к другу в машину у него Тайота услышал такой же стук он мне сказал что это стойки стабилизатора!Ну я в сервис,НО оказалось что у меня в машине нет стабилизатора,а шум есть!Стойк не текут вроде нормальные! Что стучит не пойму!Стук на кочках как будто резинка стерлась между железками и токой он не слишком звонкиq но и не глухой!
Кто знает что это может быть?Может у кого была такая же проблема?
# 76
03.05.2012, 11:39
Стойки, опорные, рулевые наконечники...
# 77
06.05.2012, 20:09
а шаровая в норме? может она. мантировкой чуток рычаг вниз попробуй опускать если опускается в шаровой значит ей конец!
# 78
06.05.2012, 23:57
Tip0k, Написано же рычаги заменены.
# 79
09.05.2012, 20:30
Посмотри на прокладку между пружиной и опорной чашкой. Если ее нет- натяни шланг на нижний виток пружины. Такой вопрос на форуме рассматривался
# 80
10.05.2012, 10:20
реально ли натянуть шланг ничего не разбирая?
