# 71
15.12.2011, 18:49
А никто не знает, откуда можно взять управляющие (+12В), которые при включении магнитолы появляются? Хочу саб маленький под сиденье бросить, да вот с управлением пока не придумал...
# 72
15.12.2011, 21:28
Сообщение от Mixxxa
 У нас в чипе магнитоллы есть вход аукс, но он не разрешен в прошивке чипа, если есть те люди, которые могут скачать прошивку- подправить ее на включение обработки сигнала аукса и залить обратно, то дальше не сложно допояться и сделать желаемое.
а есть ли конкретные контакты таких людей, живу в Екатеринбурге, но сделать хочеться =)
# 73
16.12.2011, 10:03
может идея бредовая, но можно ли засунуть вот это http://www.tvgps.ru/index.php/advanc...qashqaix-trail в место штатного монитора, есть ли место под неё.... RGB вход у магнитолы есть, а звук в параллель штатного сидюка через коммутатор какой нибудь? .... не бейте если чЁ!!!!
то там, то здесь!
# 74
16.12.2011, 10:24
Сообщение от GEN
Где? По приведенной ссылке это обычная китайская балалайка, цена которой там не дороже 150 у.е. Чтобы засунуть вместо штатного монитора 2дин. магнитолу нужно будет лепить новую рамку, крайне как не бюджетно, плюсом вы лишитесь штатной инфы (бортового компа)+хандсфри+ управлнения камерой заднего вида - оно вообще надо?
(RD3ADW) Yaesu 857D + Yaesu VX-8DR
# 75
16.12.2011, 10:43
ссылка не удачная есть такие магнитолы и с РЖБ, но вот почему я лишусь всех прелестей штатной, штатную то можно оставить подключив в параллель.... и при нажатии кнопки на магнитоле (КИТАЙ) вход RGB будет выводится все что идет с штатного устройства.... но плодить рамки и т.д. не айс конечно.......
то там, то здесь!
# 76
16.12.2011, 11:29
Сообщение от GEN
ни разу не встречал таких китайских, возможно имеется ввиду VGA вход, так это с RGBs ни как не сочетается, синхры разные, я конвертил штатную инфу на 7" LCD VGA, но артефакты на экране присутствуют (без артефактов только Крамером за 3000$), на памяти есть альпайновский аппарат 502, помоему модели, так там спецом есть и RGBs и VGA, но ценник конский
# 77
16.12.2011, 11:29
to Микентий
с верхнего прикуривателя
to GEN
не верное понимание, ржб идет не в магнитолу а в экран, и только сигнал нави, т.е. как раз картинку с китайского мафона можно подать в штатный экран если у китайского мафона есть выход ржб. но на китайском мафоне вы не увидите картинку со штатного экрана
# 78
16.12.2011, 13:22
Сообщение от Hubo
Вот к примеру вход RGB для подключения внешних устройств, не стал долго искать вот http://www.auto-magnitola.ru/auto/mo...mode=KW-AVX840 как пример. То есть сигнал идущий на штатный дисплей подаем на нештатную магнитолу...
то там, то здесь!
# 79
16.12.2011, 17:30
Сообщение от GEN
 to Микентий
так нет его, один у меня, и проводов от него не видно, только вывод на 1 прикуриватель, остальные провода жгутом идут...
# 80
25.12.2011, 11:13
Друзья,сведите пожалуйста с человеком,если можно,который мог бы обустроить музыку и видео,как рассказано здесь на первой страничке.Москва и область.
