![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 781
28.04.2012, 16:05
ZЁBRA, ты фото в студию.... а то мне вот интерестно, там проблемм море, а ты ухватился за самые простые!????? И как ты так быстро успел????
И кстати, подняв подушку мотора, ты напряг подушку коробки, в говне может оторваться! мотор ровняется по картеру.
# 782
28.04.2012, 16:13
ну на данный момент картер ровно по поперечной межколёсной тяге. И по коробке смотрел, подушки ровно не натянуты, но мне кажется что мотор маленько вперёд, чем на родном 61-м. Хотя мерил расстояние от радиатора до пропелятора - одинаковое. Там ещё крен двигла характерный его очень трудно добиться... Ненаю точно, с 61 до мулеметра не вымерил, но лапы под подушки у меня от 60-го, может они не совсем одинаковые поентому и приподняв на сантим всё встало на свои места. Короче я их уже приварил назад дороги нет, стоит вроде нормально ща проблема с АКП, как полушее её спаритиь... Кстати относительно фото, я делаю полный репортаж, фотик ща в боксе, после завершения выложу как на духу ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) ))
Чем больше бумаги, тем чище зад...
# 783
28.04.2012, 22:44
Сообщение от ZЁBRA
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) народ, вот тут я заканчиваю установку 42-го, столкнулся всё-таки с проблемой. Первое это клапан сброса выхлопа по мимо крыльчатки на турбине (визгейт) лёг прямтаки на рулевую тягу. Решил просто подрезал крепление вышеуказанного и приподнял опору подушки на 1 см. И самое ща главное (читал где то раньше но так и не понял) что гидромуфта от 30-го не конектится с венцом 42го. Разница в сантим. Что делать? Менять венец на 30-й (это надо дырки пересверливать или мона поменять гидромуфту от 42 автомата? Кто как решил?
Отверстия венца с ЗД30 бурмашинкой чуть расточить или на координатке,а направляющие шайбы с ТД42.Расстояние от плоскости посадки ГТР до переходной плиты 18мм.В переходной плите просверлить одно отверстие под левое угловое крепление.
Масляный поддон самый нижний этаж подрезается на 3см и соответственно переносится маслоприемник или менять карданы и поперечинуАКПП.
# 784
28.04.2012, 22:45
Еще фото.
# 785
28.04.2012, 22:56
Стартер подходит от ниссан блюберд 2.0 дизель,только надо посадку утопить на 3мм.Датчик можно так приделать.
# 786
29.04.2012, 03:29
:2 JFK79
Спасибо за науку, с венцом понятно, попробую пересверлю. А вот с поддоном такой проблемы у меня не возникает... Он на таком же расстоянии как и в штатном исполнении. Я ещё думаю попробовать гидромуфту от 42-го автомата, может подойдет без пересверлов.
по датчику вопрос: обороты как показывает верно?
Последний раз редактировалось ZЁBRA, 29.04.2012 в 04:02.
# 787
29.04.2012, 06:22
ViktorLis,
Вы не правильно поняли моё сообщение, как раз на моём Патроле Y61 вакуумный насос установлен на блоке, двигатель Td42 атмо, жаль вчера лазил под машину и фото не сделал, может сегодня сделаю и выложу.
Вот меня интересует такой вопрос, турбовый 42-й дизель на 12 v, у него вакуумник на гене или на блоке?
# 788
29.04.2012, 06:45
У меня 42-йТ 96 года, у него вакуумник на генераторе...
# 789
29.04.2012, 10:57
Электрика на 24 v? На моём 12 v, мне говорили, что на 12-ти стоит на блоке, 24 на гене!
# 790
29.04.2012, 12:10
Сообщение от ZЁBRA
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) по датчику вопрос: обороты как показывает верно?
Сигнальная пластина родная,датчик родной,связь с оборотами коленвала жесткая-поэтому если датчик живой неверно он показывать не может.Можно на шестерне распредвала сделать два маячка через 180град а для датчика там есть готовое место.
Питание для клапана отсечки топлива бери с питания клапана управления турбиной(зеленый с красной полосой)
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от orbirk
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Электрика на 24 v? На моём 12 v, мне говорили, что на 12-ти стоит на блоке, 24 на гене!
С октября 1995 ТД24(т)пошли на 12вольт,до марта1996 вакумники в основном шли на генераторе,после на картере шестерен.
Последний раз редактировалось JFK79, 29.04.2012 в 12:10.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
