#781
				12.06.2015, 00:26
	| Очень хорошая цена |
#782
				25.06.2015, 20:34
#783
				25.06.2015, 21:50
	| Купил Пат 2008-ого пару месяцев назад. Двигатель - дизель 2.5. Пробег 150000км. Поменял сразу первым делом воздушный фильтр, масло в двигателе и фильтр. Залил Liqui Moly TopTec-4300 5w30. Расход на литр увеличился. Всегда считал это масло одним из лудших. Или я не прав?P.S. Это мой первый "дизель"...
 			 Последний раз редактировалось Pljushevij, 25.06.2015 в 22:37.
#784
				25.06.2015, 23:02
	| Нет лучших масел... Для каждого мотора свои параметры.
 В связи с чем такая у Вас ситуация - я не знаю, не спец, но есть такая догадка:
 Масло категории ILSAC -  Масло низковязкое - жидкое, такое паказано кашкаю и т.п., хондам.
 А нам нужно погуще - в мануале для двигателя с сажевым фильтром специально указано, что нужно масло с hths=3.5 (у масел lowsaps как правило этот показатель низкий - оннепосредственно влияет на качество смазки при соответствующих условиях), а у.этого масла 2.9. Т.е. Получается, что оно просто не подходит - масленная пленка не держит.
 Но это только предположение.
 Кстати, лучше узнать, что лил предыдущий владелец, и если не катастрофа - то продолжать его и лить.
 Добавлено через 13 минут
 Можете кстати попробовать Top Tec 4200 5w30 disel. Там как раз 3.5 и тоже low saps.
 			 Последний раз редактировалось GOGUS, 25.06.2015 в 23:02.
				26.06.2015, 00:52
	| Спасибо за информацию. Машина из Италии. Брал через посредников. Я к стате в Audi A6 C6 2.4 бензин лил TopTec 4200. Очень был доволен. 4300 нашёл по онлайн-каталогу самого Liqui Moly. Типо, как раз для японцев и французов. Как теперь понимаю, японци разные бывают   |
#786
				26.06.2015, 08:42
	| интересное предположение - от маловязкого масла увеличился расход
скорее он увеличился от изменения манеры езды или просто расчет не тот   |
#787
				26.06.2015, 09:56
	| v-s, Я заливал от Ликви Тор Тек 4400.Он как раз с моим допуском.Две тысячи нормально, потом угар по 200-300 мл на тысячу.Поменял ещё раз.Тоже самое.Сменил на 0-W30 sintol longteim-угара нет.Но это было два года назад.Сейчас перешёл на ELF c допуском RN0720(АСЕА С4).Пока проехал 2 тыщи.Расхода нет.Буду наблюдать.На ойл клубе есть анализ моей отработки.Addinol Superior 0-W30.Достойное масло на зиму в мой мотор.И не горит.Только вот смущает полнозольность его.Поэтому решил не рисковать и перешёл на C4.Тоже сдам на анализ а потом решу что лить.Тор Тес точно не для моего мотора.
#788
				26.06.2015, 10:01
	| Вот и я думаю то же самое - вязкость меньше, соответственно "сопротивление" меньше... Проехал 2500км после замены, манеры езды не менял. Докатаю до 5000км, поменяю масло на TopTec 4200 5w30. Посмотрю на расход... Или посоветуйте другое хорошее масло для 2.5 дизеля с DPF фильтром. |
#789
				26.06.2015, 10:37
	| А квк вы определили, что расход увеличился?Добавлено через 2 минуты
			Сообщение от v-s
 интересное предположение - от маловязкого масла увеличился расход  скорее он увеличился от изменения манеры езды или просто расчет не тот
  |  Ну если туда CVT залить - он еще более увеличится    просто если возрастают потери на трение - т.е. Нет нормальнлй смазки - то возможно.			 Последний раз редактировалось GOGUS, 26.06.2015 в 10:37.
				26.06.2015, 10:44
	| Расход смотрю по показанием бортового компа на приборке. Как делаю - еду по трассе с постоянной скорость, например 100км/ч. Обнуляю показания расхода (он у нас не моментальный, а средний). Смотрю показание после обнуления. Так же по городу. |
