Изба - поболтать о том о сем |
# 781
05.04.2011, 23:22
Сообщение от slavas
 желательно, чтобы было меньше 1 Ома
А лучше между чем и чем мерять, и как щупы располагать?
# 782
05.04.2011, 23:43
Сообщение от aisman
При измерении сопротивления, пофиг, как щупы подключать.
Измерять между минусом АКБ (желательно) и кронштейном, на котором крепится антенна.
Удачи на дорогах !
# 783
06.04.2011, 00:00
Во чего нашел
У антенн, согласованных по автотрансформаторной схеме, штырь, центральная жила кабеля и его оплетка должны накоротко звониться на массу (кузов машины). У более бюджетных антенн, согласованных последовательной катушкой индуктивности, экран должен звониться на массу, а центральная жила на штырь. Между массой и штырем (центральной жилой кабеля) этих антенн контакта быть не должно.
Что значит "звониться"? Это когда сопротивление по нулям?
# 784
06.04.2011, 00:15
Сообщение от aisman
В идеале стремится к нулю. Но такое бывает редко. Обычно 0,2-0,3 Ома.
Удачи на дорогах !
# 785
06.04.2011, 00:18
Все понял, спасибо...  Теперь обзвоню всю машину...
Думаю, что если звонить на петлю двери, то это будет нормпльной массой...
# 786
06.04.2011, 01:04
Она же крашеная!
# 787
06.04.2011, 02:50
Пардон, на петлю замка двери...
# 788
10.04.2011, 18:24
Ну вот я и опробывал рацию на дальняке, поехав в литву. Что могу сказать - впечатления двойственное... Но точно надо что-то переделывать.. Теперь собственно о проблеме...По трассе шел 130-150км.Первое, что отметил - с-метр был полностью заполнен - 10-баллов, когда сидывал сеорость, то 1-2-балла. Когда выключил двигатель - 1 балл. Включил двигатель, на холостых - 2 балла горит, но прыгает до 5 . Дал гари-полная шкала. Дальнобоев я слышал, но, по-видимому, когда они были близко и могли пробиться через шумы...Шел с белорусом, у него магнитка и алан - я его слышал с шумами на 7-8км, он меня хорошо слышал...Вообщем сделал вывод, что идут помехи от движка...Как с ними бороться , хрен знает. Может это из-за так называемой фальшивой массы, померял сопротивление между кронштейном антеены, штырем и петлей двери - 2-3 ома, хочу еще со стороны кабеля у рации померять...Кстати, настраивал антенну - ксв-1,2.Повесил везде кольца ферритовые- пофигу мороз..Да, кстати, когда я выключал авто шумодав, в шумах слышно было и работу щеток и задней и передней...Ну это техническая сторона вопроса.. А так рация пока оправдала себя - до Литвы доехал без штрафов, завтра обратно...После Минска - никак не мог въехать я слышу народ , а меня очень хреново, потом доперло, переключился на российскую сетку - все пучком... Через границу без проблем...
Вот пока все- какие будут мысли и мнения по поводу рации...
# 789
11.04.2011, 22:26
Ну вот и добрался я из Литвы в Мск...НЕбольшие добавления по рации... По дороге назад попробовал отключить антенну - пропала несучка, а шумы присутствуют - монотонный низкий шум, увеличивающийся с набором оборотов, думаю форсунки, наверное...Воткнул антенну, отключил автошумодав - шум присутствуют, а также появились звуки щеток, которых я не слышал при отключенной антенне...Думаю, если с отключенной шум есть, то может запитаться от прикуривателя?
# 790
12.04.2011, 15:24
антенный кабель проверяли? может быть коротыш, у мну так фонило, когда кабель дверью перетерся, способы борьбы с помехами: рацию подключать только напрямую от аккума, причем + и - тянуть, корпус рации заземлить, антенный кабель прокладывать отдельно от жгута электропроводки авто, источником помех может быть генератор, моя рацейка очень хорошо реагирует на помехонезащищенные гены всякого старого хлама типа ГАЗ, ПАЗ, когда они рядом проезжают
(RD3ADW) Yaesu 857D + Yaesu VX-8DR
> Изба
