# 781
				05.10.2010, 12:35
			Сообщение от p.oleg
 где можно прочитать про это дело?
 Серия книг издательства АВТОДАТА. Книга старая появилась с первым дизелем. Это гдето 91 год издания. Но очень по делу. Я много других смотрел больше воды или не нужной информации меньше смысла.
 Добавлено через 12 минут
			Сообщение от p.oleg
 при -30 фильтр был теплый
 При такой температуре у меня после 10 километров пробега к насосу руки примерзают так как он нагревается только через воздух от двигателя. Сам фильтр также греется. Может у других машин под капотом жарче. Я это проверял только в АД. У патруля конечно жарче. Там и движок в 2 раза быстрее нагревается (и расход в 2 раза больше    ), но температуру насоса зимой не смотрел.
Кстати для подогрева можно использовать испарители от газового оборудования.
Устройство: снаружи резиновый шланг заделанный в специальные переходники а в нутри медная трубка. По трубке идёт газ по шлангу вода. Наверно самый бюджетный вариант будет. И длинну можно сделать по желанию любую. Хоть5 метров в рулон свернуть, хоть 15 см.
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.10.2010 в 12:35.
				05.10.2010, 23:21
 Имеется ввиду насос подкачки на топливном фильтре я так понимаю? Ну так по всей видимости и не работала биметаллическая конструкция на АД-хе, думаю, по этому ее и не хвалят
В моем случае все просто, есть обратка на фильтр, фильтр теплый,  нетобратки - фильтр холодный...От двигателя нагревается ощутимо только при заглушенном дизеле.
 это выриант обогрева линии подачи бак-фильтр? По моему вариант не плохой, по крайней мере гораздо эффективней будет чем обматывать войлоком подачу с обраткой, как у меня сейчас
# 783
				08.10.2010, 11:41
		 Добрый день, уважаемые коллеги! По второй печьке есть оригинальные решения? Может жигулевскую вкорячить или еще что, место занимать много жалко и теплее надо сделать пассажирам второго ряда, чтобы первому ряду не слишком жарко было.
# 784
				08.10.2010, 23:59
		 а как вариант вкорячить вторую печку с патрола/сафаря у которого она стоит штатно?
# 785
				09.10.2010, 00:54
		Вторую печку проще поискать б/у, но родную! Никаких изобретательств! Плюс придется приобрести родные трубки для нее. В прошлом году мне все это удовольствие обошлось  около 3тыр.... ну и свои руки конечно!!!
# 786
				09.10.2010, 07:57
		 Так для родной печки нужно и подлокотник другой?
# 787
				09.10.2010, 15:40
		Упс... Да уж это точно! На 60м печка в подлокотнике стоит... Не посмотрел на данные машины... Я  61 кузов имел в виду!
# 788
				09.10.2010, 18:22
			Сообщение от Lonjeron
 До весны глушить не будем на зависть бензинщикам
 Дак после -30 не глушим))))
			Сообщение от Petrovi4
 надо будет утеплять движок и воздухозабор желательно из под капота делать, вентилятор снимать, и по картерным газам надо решать
 Если забор воздуха из под капота и снят вентилятор,
картерные газы не замёрзают, и при -40.
# 789
				10.10.2010, 20:38
		Хочу к этой зиме сварить самовар типа такого  http://4x4.by/forum/download/file.php?id=2343 и вот вопрос мучает: может есть смысл его на обратку поставить, что бы в баке тепло было и соответственно тнвд не утруждался кисель забирать из бака, а летом не будет оч. горячая на насос подаваться или я ерунду говорю?
# 790
				10.10.2010, 20:41
		 надо посмотреть, сколько литров в минуты сливается с обратки и насколько эффективно таким образом греть бак. А еще есть и тепловые потери, бак то не термос.
 Я сомневаюсь в этой идее
