#781
				13.10.2013, 20:59
	| Одно двухконтактное, другое трёх.Предохранителя тоже 2. Один в коробке, другой отдельно.
- Их покупает твой отец!    |
#782
				14.10.2013, 10:17
	| нашел сгоревшее реле,т.к ни разу не электрик вопрос можно ли починить? |
#783
				14.10.2013, 19:42
			Сообщение от nightshadow
 Отпишусь для статистики. ZD30, 2008 г.в., пробег 61000.С первым понижением темпера ниже 0 начал замечать подтраивание на холодную (буквально первые 30-60 секунд). В последние морозы (-15-20) заводился, но тяжело (приходилось стартером маслать иногда секунд по 10-15 - т.е. вроде "схватил", но стартер отпускаешь - глохнет). Прочитав ветку понял, что ПОРА!!!  Итого: на работу часа 1.5 (в -20 особо не покуришь и пива не попьешь
  ) - спасибо посту со 2-ой страницы и посту AndrAB с указанием момента затяжки, 3 свечи вроде как вполне еще себе живчики, свеча 4-го горшка - съедена по диагонали и не работала совсем. Новые ставил оригинал. Сегодня с утра запуск быстрый и уверенный - сразу ровные обороты. |  Тож для статистики.... Машина такая же. Только пробег 140 тыр.
Свечи не менял пока... Но судя по заводке пора уже давно...
Новый заводился в -30 с полпинка.... Сейчас в -15 еле еле душа в теле....
Маслаешь маслаешь.... Вроде хочет а не может......
Правда это редкость насилие такое....
Вырачает вебаста.... Машина стоит под окном....
Утром встал... тыкнул кнопки.... Пока умываешься и кофеи распиваешь машина уже тёплая...
Если бы не вебаста - свечи уже давно бы поменял....
Кстати.... Очень прикольно про аккумы...
Брал машину новую в салоне в мае 2008 года...
Для Раши стоят два аккума...
Оба живые до сих пор....
Что очень приятно....
Уже шестая зима пойдёт им....
Уже емкость конечно не та  что у молодых....
Но час на вебасте отработать и завестись не проблема пока для них...
Посмотрим что эта (шестая) зима покажет....
Самому интересно выживут или нет....
#784
				14.10.2013, 23:21
			Сообщение от Oxotni4ek
  можно ли починить |  Можно. Или перемотать или заменить катушку от другого, типа советского.
#785
				14.10.2013, 23:30
			Сообщение от Андрей_Омск
 Очень прикольно про аккумы...Брал машину новую в салоне в мае 2008 года...
 |  только перед этой зимой сменил акб, надоело подзаряжать раз в сезон. дата 2004 год бош 95.
так вот - при полностью заряженном акб запуск с полпинка, может стоит зарядить акб и почуствовать разницу. потом уж к свечам.
				__________________   |
#786
				15.10.2013, 12:45
	| AD Patrol	спасибо за советы,купил целую на разборе,поставил все работает  |
#787
				03.12.2013, 00:36
	| У меня тути тоже танцы с бубном....ВСЕ 6 свечей накаливания на ТД42т накрылись!!!!!И пока на улице было +2-\+5С, все вообще перло с одной вспышки....клбасило кнчно некисло,но заводилось!!!
 Но вот теперь не прет....вообще....хоть мнуту крути!!!!
 Начал копать,заодно всю топливную магистраль проверил.Криминала не нашел...!!! Ну и вот..на 3-й день пришел к мысли о неисправности свечей накала....,ну одна,ну две...,а тут все 6 шт.!!!!!
 Вот это сильно!!!!!
 Вся система накала осталась с ЗД 3.0. Свечи были неоригинал,вроде NGK посмотрю при замене. 12В.
 Счас купил тож HKT PN 138 поставлю и посмотрю как оно будет работать.
 То,что там сейчас и 10000 км не выдержало. Вот так.
 Причину не могу понять?!!!!
 Кстати,как заваодил и завожу пока свечи не поменял...включаешь Бинар,греешь ДВС до 40-45 С и...вот оно чудо!!!!
 С одной вспышки и сразу ровно всеми 6.ю цилиндрами! Во как!!!
 Только ждать долго,пока нагреет...Счас при -5-7 где то 10мин..,а что будет при -25С...неизвестно.
				Технически грамотный колхозинг вызывает уважение,иногда хочется повторить,и конечно улучшить!!!!  			 Последний раз редактировалось motomario, 03.12.2013 в 01:24.
#788
				03.12.2013, 11:36
	| Твоих HKT должно хватить на 2 месяца, вылетают тоже сразу все. Не удивляйся. Китайское гов...но.
				__________________Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
#789
				03.12.2013, 11:36
			Сообщение от motomario
 Вся система накала осталась с ЗД 3.0. |  Может, в этом причина? Напряжение на свечах некорректное было?
				__________________Приходя не радуйся, уходя не грусти.
#790
				03.12.2013, 13:07
	| Мало вероятно, они там паралельно включены.Есть один момент, что при частичной замене свечей (не всего комплекта), будет разным сопротивление, соответственно сила тока, на каждой свече в отдельности.
 На сколько помню, когда менял свечи.
 Ток новой свечи, примерно 13-14А,
 ток старой, около 12А. (Оригинал, одна живая оставалась)
 Когда менял, стояли 3 не оригинальные, все дохлые,
 Учитывая. что на TD42 свечек 6 шт, желательно узнать силу тока, может реле от ЗД-хи на пределе работает.
