# 781
16.05.2013, 04:44
Сообщение от Profesor
Есть желание подключить доп помпу через реле времени, что бы после глушения машины, она еще минут пять гоняла антифриз. Есть какие то готовые решения ?
Все гораздо проще. Никакого реле ненадо. Подключаем помпу к габаритам. При глушении сигналка оставляет работать двигатель еще 3 минуты( турботаймер) можно и на пять минут настроить сигналку, естественно остаются включенными габариты. Убивается сразу два зайца. Охлаждается турбина и охлаждается медленно двигатель...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 782
16.05.2013, 08:45
Только колхоз. Я буду ставить "Силич-Борей" и через него вентилятор электро+помпу подключать. Он после остановки двигателя гонять потоки будет полторы минуты. Если будет мало - врежу таймер на 5 минут.
Добавлено через 24 секунды
Nic99,
у него "зажигалка"
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 16.05.2013 в 08:46.
16.05.2013, 12:49
Александр Анатолич,
Не обратил внимания, что зажигалка...)))
В таком случае Борей конечно же... я согласен...
# 784
18.05.2013, 20:34
ИМХО в любом случае работа доп. помпы на равномерное охлаждение двигателя после его остановки не должна быть завязана на какое-то время работы . А должна равномерно охлаждать точки локального нагрева ДВС до какой-то температуры ( в моем представлении - градусов до + 70 С.) . И не важно +30 на улице или -30. Реализуется только датчиком температуры и реле.
Зимой это будет быстрее , а летом дольше, но и АКБ летом живет комфортнее.
Последний раз редактировалось Сергей Петрович, 18.05.2013 в 20:34.
18.05.2013, 20:51
Сообщение от Сергей Петрович
Вы слабо себе представляете, что такое "охладить двигатель с +95 до +70 при условии что на улице +30"
Аццкий флудер
# 786
18.05.2013, 21:03
Александр Анатольевич , а я по вашему наверное на лошадях езжу?. Уже лет 25. Я прекрасно представляю что из себя представляет большой раскаленный дизель летом.
Помпа потребляет 0,98 А. 12в. Для сравнения четыре 5 ватных горящих габарита потребляют в час 1,66 А 12в.
# 787
18.05.2013, 21:18
Сергей Петрович,
ну если смотреть более внимательно, то можно заметить что речь была про бензин. Я специально указал температуру 95, при которой дизель уже помрет давно.
Далее...если помпой гонять охлаждайку, то она будет минут 30-40 точно крутить..если не больше. Куда ставить помпу в этом случае, если термостат закрывается при +76 ?
Аццкий флудер
# 788
18.05.2013, 21:30
В малый круг охлаждения для улучшения прогрева салона зимой, идея не моя Александр Анатольевич, давно реализована производителем на Ауди , VW, Мерседесах и т.д. Просто эту же помпу напрячь на работу дополнительного равномерного охлаждения двигателя. Тем более что БОШ с номером на конце 004 - бесколлекторный имеет ресурс как бензонасос.
А для бензинового патруля наверное нет смысла городить огород , он надежен.
А вот на дизелях и на высокотурбированных бензинках немцы это реализовали . Это работает на МЛ 350, на гелене 400 ТД , на всех Ауди RS.
Даже на 2109 вентилятор от жары сам включается ( кстати потребляет 15А) при АКБ 55А. емкостью.
# 789
18.05.2013, 21:37
Это я в курсе. У меня точно так же сделано. Вот только есть один нюанс: при закрытии крана печки, помпа работает вхолостую, точнее, на износ, ибо течения жидкости нет.
Если бы не было смысла, то зачем Дима, который зарабатывает на жизнь ремонтом машин и разбирается в моторах очень неплохо, задал это вопрос ? Я сам буду делать такую систему, ибо "бензинка" нагревается очень даже прилично...
На многих машинах ОЖ гоняется для предотвращения теплового удара..
Аццкий флудер
# 790
18.05.2013, 21:43
нет там крана печки, как и во всех порядочных авто. Закрывается воздушная заслонка подачи горячего воздуха ( в климат -контроле автоматически , в варианте кондиционер -вручную). а через радиатор и патрубки круга как бежит так и бежит.
имеется ввиду радиатор печки
Последний раз редактировалось Сергей Петрович, 18.05.2013 в 21:43.
