Корень
Старый #781   10.10.2010, 22:03
У меня по утрам началось при выезде со стоянки и движении метров 100 шелчок с правой стороны, ХАБ отключается, сейчас всё в АВТО, если бы стояли старые ХАБы то не расстроился бы, но летом поставил новые, фирменные, 11 500 деревянных отдал за каждый .
Что за хрень?
При установке не накосячил, попал в шлицы.
Да, выезжаю со стоянки, на право, потом опять на право, итого поворот на 180, может что то в этом, хотя со старыми такого не было.
Перестраховался блин перед отпуском, а ведь старые вполне сносно работали .
Корень.
advokat_ok вне форума advokat_ok
Откуда: Южно-Сахалинск; Авто: Nissan Safari 61 TD42 1998 год
Старый #782   27.10.2010, 06:03
Форумчане! По поводу AVM замков, можно ли их постоянно залочеными держать, а то гололед начался, неудобно в случае чего на перекрестке вылазить из авто и замки врубать ... Всю ветку не смотрел - каюсь ;)
lovez вне форума lovez
Старый #783   27.10.2010, 06:52
можно и нужно.
Vaha
Старый #784   27.10.2010, 06:57
можно, только на сухом асфальте рычагом 4вд выключай
Старый #785   27.10.2010, 11:50
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
Да я на заднем просто катаюсь постоянно, это так подрубить передок на случай трогания с раскатанного перекрестка В прошлую зиму родные автоматы стояли но они умерли, а опыта ручных хабов не было Так что спасибо за советы!!
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #786   27.10.2010, 23:27
Вопрос
Подскажите плиз. Выезжаю после ночи, на скорости 20 км/ч после небольшой кочки левый хаб начинает трещать на всех скоростях, пока не остановишся. При остановке глухой удар по кузову, трогаешся треска нет но после 80 км/ч идет вибрация по кузову как будто шины перекочал- походу хабы включаются и кардан вращают. До тех пор пока не попадешь в яму или неостановишся. Потом опять треск левого хаба. И так минут 20-30 езды. Потом все переходит в норму. Как буд-то хаб прогрелся. И эта фигня уже год. Началоль после протечки масла с моста через сальники, или наоборот сначало затрещало, а потом масло потекло с левого и правого колеса. Сальники поменял, в оба хаба набил литиевой смазки что в поворотные кулаки набивают, но правый ведет себя нормально, а левый так же трещит пока диск тормозной не нагреется.
Вопрсы:
1. Как это исправить?
2. Чем смазывается хаб?
3. Полуось должна быть по центру со стороны хаба, если он снят, или может лежать на стенках, а когда хаб ставишь, шлици хаба ее центруют?
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #787   27.10.2010, 23:50
переборщил со смазкой и он у тебя тупо пытается вкючиться, читай тему уже все описано
/autoclubman.ru/forum/
Корень
Старый #788   28.10.2010, 13:31
При установке ХАБа нужно что бы усики попали в зацепление со ступицей, короче ХАБ, должен от руки плотно прилегать к ступице, без усилий, если зазора нет, только тогда закручиваешь шестигранником болты. ( момент 6кг.)
Корень.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #789   28.10.2010, 17:15
Ну кстати у мну было такое с наступлением холодов, один в один. Хаб проверяли стоял правильно. Попытка разобрать на предмет посмотреть не получилась. Несмотря на помощь одноклубников-фотки-картинки. В итоге забил, залочил и ездил так зимой.
p.oleg вне форума p.oleg
Откуда: Столица Колымы; Авто: Сафари 60, Warn.ТД+3, МТ33" Скайлайн R34 RB25DE
Старый #790   29.10.2010, 01:22
если у тебя в раздатке трансмиссионка и на улице с утра похолодало, то очень вероятно что начинает в холостую проворачиваться передний кардан и включает хаб.
Как это исправить?
можно промыть хаб от лишней смазки и промазать тонюсеньким слоем, поменять фрикционные кольца с левого хаба на правый, понапаивать их(хотя это про террановские автоматы, на сафаре такой фигней не занимался) ....но
скажу уже набившую оскомину фразу: все проблемы с хабами решаются раз и навсегда заменой на ручные....рано или позно к этому приходят все
