Альви вне форума Альви
Откуда: Грозный; Авто: Патрол-Y60 TD42Т лифт4,37- Maxxis 8060 Trepador, шнорк, багажник, люстра, ГП4.62, блокировка моста, сил.бампер+пороги
Старый #781   01.10.2013, 20:12
Всем привет! Проблема моя, или всех 24 вольтовых не знаю, в том что примерно раз в месяц и чуть быстрее иногда, приходится перекидывать АКБ местами. Дальний АКБ садится и в одно утро машинка бжик бжиик бжж и все. Это у всех так ??? Или мне надо что то лечить????
Сергей 1950 вне форума Сергей 1950
Откуда: Москва (5% времени), Кимровский р-н Тверской обл.(95%); Авто: NISSAN-PATROL Y-61 GR ZD30 АКПП 2004 гв. Мерседес 190Е, 1990 гв., МКПП, 1,8.
Старый #782   01.10.2013, 20:45
Покупал новый Патрол, Y61, турбодизель 3,0, в 2005г., в 2009г. прозевал необходимость замены свечей накаливания(на декабрь в сильные морозы работоспособной оставалась одна свеча), для запуска насиловал стартер, пока тот не замолчал, стартер сняли отремонтировали и посоветовали правильно быть готовым к холодному пуску, все учел, свечи заменил, АКБ, одна из лучших для дизелей, но в 2012 г. появилась неприятность, при запуске не включался стартер, при чем, со второй или реже с третий попытки все нормально, когда это произошло, все самое первое проверил, АКБ-заряжено, клеммы АКБ и подводные провода в отличном состоянии. Данный глюк иногда возникал, без всякой периодичности, но решался чаще на второй попытке иногда пропадал на месяца. Но пять дней назад, подъехал на АЗС, заправил машину и проблема, стоял у колонки 10 минут, завелась после 10-й попытки. Нашел на этой ветке в посте 74, такой же глюк, но на абсолютно новой машине. Если у кого-нибудь из наших знатоков есть дополнительные разъяснения по возможной причине этого глюка, буду очень благодарен.
Старый #783   01.10.2013, 20:51
Сергей 1950, Это не в эту ветку!
У меня такое было когда щетки стартера стерлись, еще могут зависнуть от грязи. К стартеру провода идут напрямую с ключа, никакая элеткроника его не блокирует. Он крутить должен всегда. Дл проверки можно по нему ключем подолбить чтоб щетки на место встали.
Альви, А у тебя если вольтметром замерить на клеммах одинаковое , напряжение? Мерить до сотых минимум. Ток идет легким путем всегда)) Просто дальний имеет большее сопротивление и меньше достается, хотя учитывая токи и толщину проводов, там разница еле заметная. Хотя уменя дальний аккум сидит на 25мм кабеле, а при вышедшем реле напряжения выжил именно он. А ближний аккум сгорел нах.
Я Роман5000!!!
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #784   01.10.2013, 21:23
Ответ простой. Требуется ремонт/замена стартера. Из очевидного: втягивающее, щетки или контактная группа замка зажигания. Смотреть надо.
Старый #785   01.10.2013, 22:34
Я не согласен, что не в ветку, но при повороте ключа в замке зажигания, стартер не крутит, а после второго все нормально, я многое понимаю, можно снять стартер отдать на профилактику, там скажут навели порядок, поставить назад и тут же столкнутся с этой же проблемой, а ещё хуже купить новый стартер за 40000 рублей, а потом жевать сопли, сегодня провел эксперимент, заводил, через определенные временные интервалы 10 раз машину, в двух случаях завелась со второго раза, в остальных с первого раза. Умею мерить напряжение, знаю, где, могу найти помощника, но что делать, когда все готово к тестированию, а она заводится сразу. Ну столкнулся с проблемой, вызвал эвакуатор, привез на СТО, а она завелась сполпинка, где у нас сервис, где с душой влезут в проблему, которой нет на поверхности, где есть соответствующее обордование для такой диагностики, может быть достаточно проверить один эл/контакт, почистить и все.
Старый #786   01.10.2013, 22:40
Сообщение от Сергей 1950 Посмотреть сообщение
на 99% или контактная группа замка зажигания или втягивающее
Старый #787   01.10.2013, 22:45
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Думаю потому что заряд идет через него. На 12в Патрике этой проблемы не было, так как там провода соединяются параллельно а здесь последовательно. Если у всех так то мне как то по легче даже, а вот если у меня и все.. хотелось бы вылечить. Или один большой АКБ на 24в впихнуть
Старый #788   01.10.2013, 22:46
Думаю, что скорей всего так, спасибо за внимание, обязательно сообщу, когда проблема будет решена.
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Старый #789   02.10.2013, 00:26
Всё бы было так если б не закон Киргофа.
Втягивающее щёлкает?
Если нет и такой мутный глюк, не поленится к клемме втягивающего подключить контрольку и вывсти в салон. Если лампочка засветит а стартёр не крутит значит он поломатый.
Старый #790   02.10.2013, 00:53
Сергей 1950, Я блин извиняюсь, что хотел с темы прогнать, писал с мелкобука он плохо выводит на экран форум, все название темы не разглядел, думал тут только генераторы.
Стартер сними сам, он примитивный очень, сломать не реально. Скорее всего стерлись именно щетки, как раз и выходит, что пускается то нет, если ключем мастурбировать то бывает раз на 30 он схватится, или постучать ключем по нему. У самого проявилось первый раз давно и я забил, через пол года еще пару раз, тоже забил, потом в поездке чаще и чаще и после уже раз 10 надо быол ключем крутить чтоб завести. Стираюст нижние 2 щетки и если они не дотягиваются до ротора то хрен он крутит. Втягивающее тоже легко проверить, оно может и работать, но не работать.
От грязи в редкуторе у него сил не хватает вилку вытащить, он вроде дергается и толку нет, все разбираешь и моешь, втягивающее проверяешь отдельно.
Добавлено через 6 минут
мля я забыл, что у него последовательно, там ток на всей цепи по идее один.
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 02.10.2013 в 00:53. Причина: Добавлено сообщение
