Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #781   24.06.2010, 20:33
Сообщение от TIPOk Посмотреть сообщение
2Masta_Killa +5 за фторопласт, он очень хорош :о)
о клапане: вот если разбирать рейку, у нее снимается верхняя крышка в которой стоит клапан этот, клапан должен находиться в определенном положении, но может ставиться в двух ( одно верное другое неверное), чтобы снять сам клапан ( ну может он не клапан называется, вообщем такая проточка с дырочками, она сидит на валу и фиксируется шплинтом коротким в области шлицевой). Снимали перебирали и ставили все обратно сами, и я сам свими глазами все это видел, также видел результат. просто получается что дырочки в клапане расположенный не семметрично друг относительно друга и клапан должен быть в каком то определенном положении для ег успешной работы.
все вкурил, вам полностью клапан (вал)разбирали, я тут давал ссылку на разборку вала полностью с сайт фольсквагона, там человек столкнулся с той же проблемой!!ПОНЯЛ!..но зачем вам вал то разбирали?
Паша ты с втулкой уже катался, как себя ведет то? переживаю за клиента))), его коньяк не лезет)))
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 24.06.2010 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
TIPOk вне форума TIPOk
Старый #782   25.06.2010, 15:21
не знаю зачем клапан разбирали, видать ум пытливый попался, решил разобраться как работает :о))) со втулкой есчо не катался, машина не полностью собрана, но должно быть нормально.
Анассис вне форума Анассис
Старый #783   27.06.2010, 01:00
приветствую.. сальнички ещё есть у тебя? потёк верхний сальник рулевой рейки. мастер поменяет не вопрос, только нужен сальник
Вадим1 вне форума Вадим1
Старый #784   27.06.2010, 11:00
А вот вопрос...насос ГУРа новый и исправный, а руль достаточно туго вращается, что в рейке может износиться с таким багом?
ptleha вне форума ptleha
Старый #785   27.06.2010, 13:50
Всем привет. Помогите. Где можно купить верхний сальник?
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #786   27.06.2010, 16:33
Сообщение от ptleha Посмотреть сообщение
1)пару страниц назад были все контакты
2)посмотреть ФАК!
Старый #787   27.06.2010, 19:18
Сообщение от Вадим1 Посмотреть сообщение
1. в бачок глядели? есть движение?? он исправный потому что его двигатель крутить, но не факт что он жидкость загребает.
2. Итак про втулку фторопласта...сегодня Илья заехал поглядели я грешил на тягу которую он после ДТП менял, ан нет усилие постоянное, люфтов нет, вроде прижилась, но жескатуго руль крутится. Ослабили винты крепления чуток, полегчало..ему задание дано, искать подш..не найдет, думаю снимать и протачивать еще на мм...поживем увидим
Старый #788   29.06.2010, 01:00
По умолчанию помогите найти сальник
Ребята, привет. случилась проблема, потёк верхний сальник. подскажите где достать его можно? в экзисте не ищется, на маршалле ребятки руками разводят. кучу тем перебрал.. но так и не понятно где ж его купить
Старый #789   29.06.2010, 01:06
Подскажите как правильно поставить редуктор рулевой рейки, кольцо на которой есть отметка свободно вращается на валу.
Добавлено через 2 часа 29 минут
Сам спросил, сам ответил))) 80страниц ветки прочитал и в одном сообщении написали, что вал ставить можно как угодно главное не разбирать. Тогда есть ещё вопрос. Рейка отслужила 270 000км, при пробеге в 100 000км менял верхний сальник (видимо тогда и сломал пластиковую шайбу, по которой вал ставят). Сейчас снял рейку поменять тяги, она не течёт, стоит заменить все сальники включая верх/низ, лево/право? и стоит подтянуть регулировочный винт на пол оборота или не стоит?
Последний раз редактировалось Вадим1, 29.06.2010 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
ESIV вне форума ESIV
Старый #790   29.06.2010, 01:09
Сообщение от Анассис Посмотреть сообщение
По моему как то обще... У меня вот тожа сальник потек... Маслице из коробочки просачивается... Только вот верхний он, средний или нижний...
Поточнее скажешь... больше шансов на внятный ответ...
Вообще к Зазану сгоняй. Он тебе и сальник определит, может и закажет если возможно. Да еще и поменяет за разумную денюжку...
Добавлено через 3 минуты уже писали в теме про рулевую... Боюсь не помогут и темку прикроют...
Последний раз редактировалось ESIV, 29.06.2010 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение
