![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 781
25.02.2016, 07:08
I’ll be back ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
# 782
10.03.2016, 08:51
Всем привет. В общем, на праздники уехал в славный город Малоярославец, где поутру, заведя машину обнаружил гирлянду. Пьяная дорога, 4вд, абс, есп. Путем манипуляций понял, что едет пат на постоянном полном. Курил форум, понял, что причин может быть дохуа. Нашел диагностику, подключили компьютер, который показал, что первой вылезает ошибка С1163 - датчик поворота руля. День был предпраздничный, поднимать авто и смотреть было некому, так что поехал домой. Вчера посетил дженсер - который после диагностики показал, что проводка к левому колесу тютю. В итоге починили, отделался малым. Датчик поворота руля в порядке оказался.
# 783
10.03.2016, 10:48
Сообщение от Vit12
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Путем манипуляций понял, что едет пат на постоянном полном.
Эт ж какие были манипуляции?)))
# 784
11.03.2016, 13:10
Сообщение от Мелл
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Эт ж какие были манипуляции?)))
По сугробам и говнам прокатился, и так и сяк, и погазовал и потормозил. )
Всё не просто так ![Smoke2](images/smilies/classic/smoke2.gif)
# 785
23.03.2016, 16:59
На днях на ровном месте словил гирлянду abs, esp 4wd, скользкая дорога
При этом пиктограмма отображающая режим раздатки пропала с панели приборов, esp отрубилась напрочь + при выворачивании руля в пограничные положения явно ощущалось подклинивание колес при движении
Диагностика показала ошибку левого переднего датчика abs. Визуальный осмотр показал обрыв провода в аккурат рядом с резиновым усилением. Провод спаяли, заизолировали, ошибку сбросили. Проблемы ушли.
# 786
23.03.2016, 21:10
Сообщение от Medatron
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Визуальный осмотр показал обрыв провода в аккурат рядом с резиновым усилением. Провод спаяли, заизолировали
У меня тоже так же один в один кое как запаял
# 787
23.03.2016, 21:33
Сообщение от isfedor
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ...все режимы полного привода функционируют на все 100%
Не все. ЕSP не работает. При полном приводе, буксующее колесо не подтормаживается.
# 788
03.05.2016, 21:01
В январе впервые столкнулся с гирляндой- абс+есп+4вд+чек.потухли режимы раздатки.
Вылазило крайне редко и только на трассе.
В апреле как высохли дороги столкнулся со срабатыванием абс на сухой дороге.
Гирлянда горит почти в каждой поездке.
Поехал 30го апреля к электрику.
Ошибки по блоку абс c1106,задний левый датчик
и еще букет p1808. P1832. P 1831. p1830.U1000
Если стереть с1106, гирлянда полностью гаснет, т.к. ошибка по абс первопричина.
Электрик прозвонил всю косу от датчиков абс до разъема за правым колесом. Проблем не найдено... Вердикт - приезжай когда будет гореть непрерывно.
Сейчас если запустить и проехать метров 50- всю тухнет. Загореться опять может через 1-2-3 км.
Варианты- сам датчик абс? Или может коса от блока абс до разъема за правым передним колесом? Еще бляха про лендроверы шутки ходят, а по факту паф не лучше =)
# 789
03.05.2016, 21:07
Сообщение от xbard
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Варианты- сам датчик абс? Или может коса от блока абс до разъема за правым передним колесом
А что гадать возьми и прозвони
# 790
03.05.2016, 21:26
Сообщение от XANT 086
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А что гадать возьми и прозвони
проблема в том что не контакт видимо периодический. после перезапуска гирлянда гаснет на пару километров.
либо звезда датчику. надо хотя бы сопротивления сравнить
RR LH SENSOR-2
[C1106]
When the circuit in the rear LH wheel sensor is short-circuited. Or when
the sensor power voltage is outside the standard. When the distance
between the wheel sensor and sensor rotor is too large and the sensor
Последний раз редактировалось xbard, 03.05.2016 в 22:24.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
