Алексей С вне форума Алексей С
Откуда: Азов; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 TD 2007 г.в.; Primera P12 1,6 2003г.в.
Старый #781   24.01.2016, 10:08
Сообщение от Den19 Посмотреть сообщение
кусок листового металла толщиной 2мм болгарка и наждак сделали своё дело,
зачем? просто снятая тяга в егорке, делает тот же эффект только самой заслонкой
Вот такая ситуация на нашей кухне...
Ярослав Гаранин вне форума Ярослав Гаранин
Откуда: Воронеж; Авто: Pathfinder, 2.5TD, АКПП, SE, 2012г.,
Старый #782   24.01.2016, 14:19
Мой результат пока токов: снял почистил, езжу, вроде все нормально, позвонил знакомому электрику, который работает у дилера, сказал, что на 2,5 можно не делать сию процедуру, но правильнее было-бы перед снятием все-же скинуть клемму АКБ, но если чеки не идут значит все ОК, а вот на 3-х литровом данная процедура обязательна. Как-то так...
Роман Рязань вне форума Роман Рязань
Старый #783   26.01.2016, 16:58
Заглушил программно и ЕГР и катализатор. Сначала считали мою программу, потом через пару дней мне ее залили, но уже с отключенным ЕГР и катализатором. Ошибка по ЕГР пропала сразу же при движении, а катализатор пока не пробивал, да и с датчиков контакт не отсоединял, пока езжу так. Титановой пластиной заглушил ЕГР. Да и как говорит установщик, что он мне ее еще и чипанул. За программу с установкой 10 т. руб.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #784   26.01.2016, 23:31
Роман Рязань, что еще говорит установщик и что же произошло на самом деле с машиной? )))
mike814 вне форума mike814
Старый #785   27.01.2016, 00:21
Вот меня в таком случае интересует что конкретно сделали с прошивкой ??? Это же нужно заливать прошивку снимать показания снова регулировать смесь опять заливать тестить на разных режимах езды это долгий и кропотливый путь... А тут как то все просто ... Или я чего то не понимаю.
Знаю что есть арабки они без ЕГР с завода, модификации такие были 100% Может на них прошивку меняют ....
ICQ 71151155
Мелл вне форума Мелл
Старый #786   27.01.2016, 11:53
Сообщение от mike814 Посмотреть сообщение
да не.. они из прошивки вырезают егр и всё..)
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #787   27.01.2016, 12:02
Сообщение от Мелл Посмотреть сообщение
Наверное, даже и не егр, а лишь индикацию ошибки по нему.
Старый #788   27.01.2016, 12:15
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
ну да.. так наверное будет более вернее... )
Старый #789   27.01.2016, 13:07
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Женя, а что должно произойти с машиной?
Старый #790   28.01.2016, 03:24
Нужно не просто убрать индикацию ошибки а перенастроить смесеобразование т.к. ЕГР на него влияет. Это же не "ошибку" по поплавку в бачке омывателя вырезать.
ICQ 71151155
