# 7821
06.12.2016, 14:57
Сообщение от Gid
 я родные аморты оставляю
Боюсь они у тебя будут работать на пределе хода отбоя.
Я ставил koni тоже +2, и то у них средняя рабочая точка выше середины хода штока
# 7822
06.12.2016, 18:01
Gid, нормально будет. У них нагрузка минимальная на постоянку. Машина будет чуть выше, но аморты работать будут в пределах допусков.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 7823
17.12.2016, 13:37
Подскажите ставлю проставки 7 см на сколько надо длинее аммортизатор чем стоковый на 7см? И надо ли шланги тормозные удлинить?
# 7824
17.12.2016, 17:47
А проставки на какие пружины?
Если старые просевшие это одно, если на новые это другое.
Замерь расстояние от центра колес до нижней кромки расширителей, потом скажем.
Шланги можно не удлинять.
У меня не удлинённые.
# 7825
19.12.2016, 18:00
Корень, пружины стоковые старые, растояние от центра оси до арки на всех 4 колесах 55 см
# 7826
19.12.2016, 18:22
Pogarny, Вроде должно быть 56 см, но это мелочи.
Стало быть ставь проставки спокойно.
В своё время я делал так, когда не до конца понимал что от машины хочу и дело было не в отсутствия денег, просто тупо не знал, захочу выше или нет, захотел
https://www.drive2.ru/l/288230376152478036/
Кстати отъездил так года 3, пока амортизаторы не вытекли.
# 7827
19.12.2016, 20:54
Под проставки 7 см хочу поставить задние аммортизатор от зила 63 см длина, а передние от газона 57 см , будет так ходить? или коротки и слобоваты?
# 7828
19.12.2016, 21:57
У меня спереди стоят от ГАЗ - 53, я уже писал про это.
Сзади у меня пока OME, никак не кончатся
Пойдут назад от ЗИЛа.
# 7829
20.12.2016, 01:44
Важно: ребят, у кого 5-ти дверки и лифт от +4"! Рекомендую удлинить задние нижние рычаги на 16мм и верхние на 11мм(при этой пропорции 16/11 не меняется угол морковки), кому нужно изменить угол морковки, длины будут другие. Или укоротить задний кардан!!! Признаю: был сильно не прав, когда говорил что этого делать не нужно. Но нужно по другой причине! Кинематика задних рычагов и кардана такова, что при лифте подвески/прыжке/вывешивании, задний кардан СЖИМАЕТСЯ ДО УПОРА и долбит в раздатку. В итоге, как у меня, в лучшем случае обрывает опоры КПП. Я 200000км проехал пока это понял и 2 раза опоры поменял, не понимая чего их рвет. Стыдно
# 7830
20.12.2016, 07:42
Lonjeron, А что стыдно? Век живи, век учись. Спасибо.
