# 771
28.06.2011, 16:39
Сообщение от AAlex72
 при нажатии подрулевого переключателя "на себя" срабатывал омыватель и дворники взмахивают 2-3 раза.
Да, на Иксе должно быть точно так же - 3 взмаха после включения омывателя. Управляет этим режимом схемка, которая находится в основании подрулевого переключателя. Могу лишь предположить что неисправна именно она. Ее внутренней схемы, увы, нет. Можно бы отдать ее какому-нибудь электронщику, чтобы он посмотрел. Какой-нибудь ключ на выходе запросто может быть пробитым.
Дополнительный вопрос - а прерывистый режим и его регулировка нормально работают? Который на 1 Щелчок вниз?
# 772
28.06.2011, 23:13
Да, все работает как надо, имеет место только описанный дефект. В любом случаи спаибо за консультацию, попробую решить проблему с электриком.
__________________[/quote]
# 773
15.09.2011, 11:17
Вибрирует капот.
Уважаемые, подскажите это у меня одного так или это известная проблема? Дело вот в чем. При езде по плохим дорогам трясется капот. Сильно трясется!Визуально кромка капота хотдит вверх-вниз с амплитудой около сантиметра!
Регулировка присутствует только в передней части (две выкручивающиеся резинки). Их я настроил и замок ослабил и максимально опустил вниз. Теперь спереди все жестко, не люфтит, линия капота вровень с линией крыла. А вот сзади никаких регулировок. А вообще капот хлипкий, усилители из тонюсенького металла, петли тоже хлипкие...
Может существует решение данной проблемы?
# 774
01.06.2014, 11:38
knadin, Х-TREAIL 2006 2.0 на обгонах по трассе проблем нет!!! Педаль газа в пол и взлетаешь, ощущение полета !!! для меня мощности 2.0 хватает с лихвой. Это для молодежи со светофора экстрим старт хоца !!!!
# 775
25.07.2016, 20:20
доброго времени суток всем!!!!! пожалуйста подскажите дилетанту, можно ли параллельно к штатным птф на х-треил т-30 подключить дополнительные светодиодные фары мощностью 18 ватт???
Добавлено через 4 минуты
Fenix747, и как их включать...?
Последний раз редактировалось dimka, 25.07.2016 в 20:20.
25.07.2016, 23:53
dimka, можно, но лучше через релюшку)
Параллельно по моему означало что они будут включаться вместе с птф. Либо ещё ставить дополнительный выключатель и включение основное либо с птф, либо вместе с птф и выключаткль для их отключения, либо отдельное управление. Тут уже 3 варианта исполнения появляется.
# 777
26.07.2016, 21:38
спасибо за совет!!! дело в том что самому сделать через реле умения не хватит, а ехать к электрику это 3000 руб отдай, в красноярске так просят, поэтому буду колхозить на прямую, чтоб дополнительные включались вместе с птф....
