AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #771   10.03.2015, 18:02
Если уже не первый новый фильтр сменен, то сетку в ТНВД могло забить лохмотями от фильтра.
nikola191 вне форума nikola191
Старый #772   10.03.2015, 19:38
Доброго времени суток, сегодня добрался до бака, внутри чистое топливо, без воды и всяких примесей, отсоединил патрубок основной магистрали от фильтра и от бака и продул компрессором, выкрутил с тнвд сеточку, которая сверху ключиком на десять выкручивается(другие если есть подскажите)продул ее но она вроде была чистая, результат тот же ошибка 77, заметил интеркулер дырявый может ли из за этого выдавать ошибку 77 ???
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #773   10.03.2015, 20:54
nikola191, ...77 ошибка это мех. часть ТНВД, топливный фильтр (если масума, то надо менять на оригинал) и герметичность топливной системы, а да еще может датчик ВМТ.
С уважением, Алексей.
Тундровик вне форума Тундровик
Старый #774   13.03.2015, 14:47
По умолчанию Нужен совет уважаемых форумчан
Нужен совет.. У меня Патрол 2008 с зд30 МКПП прогорел поршень, задрало цилиндр. Поставили рабочий мотор с другой машины, а он не едет, те едет но на 1-2 крутиться нормально, на 3 с трудом до 3500, а на 4 и 5 передачах мотор не крутиться больше 3000. По трассе 100-110 км\ч и хоть пол продави не набирает обороты. Уважаемые форумчане, что может быть? Диагностика ошибок не дает, все фильтра новые. Куда лезть?
lpmbus вне форума lpmbus
Старый #775   20.03.2015, 12:46
Пропала мощность. Холостые ровные. На малых оборотах спокойно работает, трогается и едет. Нажимаешь на педаль газа а толку ноль. Ни разгона ни скорости. Поменял все фильтры. Поменял ДМРВ. Не помогло. Заметил, что при запуске и перегазовке не поднимается тяга открытия турбины. Подскажите кто что может. Может у кого нибудь было похожее. Патрол 2005 года, двигатель ZD30/ Механика.
Последний раз редактировалось lpmbus, 20.03.2015 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #776   20.03.2015, 15:54
Сообщение от lpmbus Посмотреть сообщение
Так может педаль сломалалась. Хотя на микриках бы в аварийном режиме работало. Может микрик не срабатывает.
ГАВРИЛОВ вне форума ГАВРИЛОВ
Откуда: эНск; Авто: Y61 ZD30,шнорк,доги 5",35",2 Winch12000 в обвесе Вездеходоff,СВ, пневма
Старый #777   21.03.2015, 08:01
дык либо ваккуума нет в актуаторе привода лопаток турбины, либо как у меня гайки открутились и привод выкрутился на всю длину
rtr989 вне форума rtr989
Старый #778   03.04.2015, 11:45
По умолчанию в теплую погоду пропадает мощность двигателя ZD30
Привет всем!
Форум покурил, похожей проблемы не нашел..
Проблема в том что когда на улице холодно, мой патруль едет хорошо, мощи хватает, но как только на улице теплее +20, начинаются проблемы, мощность падает значительно. При +35 мне иногда приходится включать понижайку что бы с места тронуться. Выглядит это примерно так, корба в положении D, педаль в пол, обороты долго стоят на уровне холостых и очень медленно набираются, потом как с места тронусь, едет нормально, и динамика как обычно. Так уже третий год. Ошибок в двигателе нет. Подскажите куда копать?
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #779   04.04.2015, 10:51
Сообщение от rtr989 Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить, а потом как? На ходу понижайку выключаете?))
Старый #780   06.04.2015, 10:25
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
это единственное что вам интересно в моем вопросе?
