# 771
05.11.2010, 23:21
да есть всё на 2.8
только нам не надо. 2.8 и без чипов ехает хорошо
# 772
08.11.2010, 18:44
Сообщение от Nissan Patrol
 может втулку туда выточить
Какова причина съёма крыжки? Сам не разбирал, но возможно реально тапкая выработка, так как этот узел в условиях условной смазки совершает болшое количество движений. Возможно у меня такаяже проблема назревает, но пока ещё устраивает. Пока не уверен - снимать не буду.
09.11.2010, 13:27
Ребята, подскажите, где находятся "мозги" на патруле 28 tdi??? спасибо
# 774
09.11.2010, 15:44
Если леч на водительское сиденье ногами к верху и опустить голову на пол, повернув её налево и посветить фонариком, то разъём с толстым жгутом проводов идёт прямо к нему.
09.11.2010, 16:30
Салом Россияне!
Вопросик возник:
Всю ходовую перебрал. Что бы колёсики вращались  изумительно и нежно!
А ПАТРОЛЬЧИК по трассе громыхает, как будто усё разбитое у нём.
По грунту нежненький, как младенец.
У Вы же знаите!, как наши дороги напоминают стиральную досточку.
Он что?! и в новом виде так громыхает?и прыгает
# 776
09.11.2010, 16:33
Сообщение от Бэш
 Салом Россияне!
и салом и медом , всем берем
/autoclubman.ru/forum/
# 777
09.11.2010, 20:57
# 778
09.11.2010, 22:52
патрол машина жесткая, хотя мне нормально
# 779
09.11.2010, 23:00
Ребята, история такая: купил Патруль 98 года, на нем стоял мотор с лауреля, я заказал двигатель из Японии, привезли 2002 года мотор от Сафари, поставил. Все собрал, подключил все датчики; завести с ключа не смогли, только с буксира. Что делает машина: холостой не держит, от 800 до 2000 в непонятном режиме плавают обороты, что на холостом что на ходу и не поднимает больше 2600, отсоединил датчик коленвала - держит холостой ход, развивает обороты (до этого делал диагностику в обычном центре не в БОШевском: приехал на отключенном датчике - комп показал ошибки в датчике иглы и кулачкового вала; затем завели машину, подключили датчик коленвала - комп шибки сбросил). Грешили на угол зажигания, но почему тогда машина заводится с пол пинка как на холодную так и на горячую? Короче, эти кулибины, у которых купил машину, вытащили все патроны с щитка, я поставил патроны - горит постоянно CHECK! Думаю, что ошибка в самих "мозгах", может кто сталкивался, подскажите, плиииииз!!!
# 780
10.11.2010, 00:13
похоже они еще и провода могли порезать попутать и т.д.
а так же в мозги влезли
ищи аналог смотри провода и пробуй мозги перекинуть
