100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #771   11.11.2013, 12:08
bujhzy4115, читать. Через прокладку воздух не подсасывает? Клапана ХХ проверяй, ДПДЗ не помешало бы проверить
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #772   11.11.2013, 13:37
bujhzy4115, Ну и в профиле заполни что у тебя GA16DE. Закономерность в скачках оборотов есть?
Nuzhnenko вне форума Nuzhnenko
Старый #773   11.11.2013, 14:00
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Nuzhnenko, упорный винт дросселя трогал?
Тот который красным обозначен? НЕТ!
Трогал тот который сверху с права....
Я им выставил совпадение меток и убрал зазор заслонки, но это все сделал на снятом дросселе, походу делать нужно было это на прогретом двигателе...
Старый #774   11.11.2013, 22:26
Nuzhnenko, Его вообще не надо было трогать, только если зазора над штоком вообще нет...
Старый #775   12.11.2013, 03:28
Уже сделано! Жду полезных советов как исправить....! Отрегулировал зазор называется
Вот такой зазор был до регулировки, после чистки!
Старый #776   12.11.2013, 08:48
Nuzhnenko, Ток об этом толковали... Устанавливай, прогревай, совмещай метки когда шток термоэлемента уйдет (там зазорчик должен проявиться). Если ХХ на горячую в норме, то все гуд. Если выше чем надо, по фотке выше стрелка, выбирай зазор заслонки, но штоб заслонку не клинило. И снова регулируй ХХ.
Старый #777   12.11.2013, 22:49
Только что прогрел двигатель до рабочей температуры, заглушил, снял фильтр и начал регулировать по меткам! Выставил на одну метку, завожу обороты 2500. Заглушил! а до второй метки нужно было болт утопить.... Поставил приблизительно как и было раньше! Завожу обороты чуть выше 1000 и падают до 800 (приблизительно) и работает.... не знаю если будет все норм работать наверное трогать не буду....
Старый #778   13.11.2013, 10:18
Nuzhnenko, Вроде гайку надо приотдавать для регулировки, а болтики для упора заслонки на шток термоэлемента и для ограничения хода в закр. положении.
Старый #779   13.11.2013, 14:16
Сегодня снова пытался настроить ДЗ исходя с этой картинки с мануала:
Прогрел двигатель до момента включения вентилятора и заглушил!
Начинаю регулировать "регулировочным винтом" Закрутил его максимально, пытаясь свести метки А и С, вот болт:
Вижу такую картину с метками:
Кулачки с метками на фото выше, прижимаются к друг другу так и должно быть?
Нижний болт не трогал! Вот он:
Общая картина:
Почему метки не совпадают не пойму.... термоелемент этот мертвый? или что? Может кто то до меня накрутил что то? или я не так все делаю? Жду советов...
Добавлено через 4 минуты
А ещо в этой же теме увидел вот это фото обратил внимание на этот елемент:
У меня его нет, а вместо его стоит заглушка.... машина у меня без кондея может это играет роль... что это?
Последний раз редактировалось Nuzhnenko, 13.11.2013 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #780   13.11.2013, 14:56
Сообщение от Nuzhnenko Посмотреть сообщение
как вариант. Измерь его вылет и проследи - изменяется ли он при прогреве.
Это FICD - клапан ускоренного ХХ, так как нет кондея - он тебе и не нужен
