# 771
				12.12.2011, 09:22
ГТЦ
		Помял в сборе ГТЦ. Все стало на свои места. Тормоза как надо. Ехал в пробке педаль не проваливается. Теперь надо к цилиндру сцепления присмотреться. Жидкость там черная вся.
# 772
				19.12.2011, 16:51
		 Переобувал новую резину и оказалось, что передние колёса в вывешеном положении еле-еле проворачиваются. Колодки по износу ещё нормальные. При движении передние диски очень сильно греются. Подскажите, что может быть.
# 773
				19.12.2011, 18:26
		 поршни закисли скорее всего
				ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 774
				27.12.2011, 12:39
		 У меня такая же проблема! Перебрал рабочие цилиндры с заменой поршней и главный рем.компл. Прокачивал неоднократно не забывая про калдун. Везде сухо но воздух появляется непонятно откуда. В какойто момент перестало прихватывать но не надолго. Осталось диски махнуть - износ большой но думаю дело не в этом.
# 775
				04.01.2012, 18:56
		 Пытался показать спецам, так колёса крутились замечательно, ни какого намёка на подклинивание, ни на заглушенном, ни на заведённом авто. Покатался несколько дней и опять начало зажимать передние колёса. Хрень какая-то. Я так думаю, если бы подклинивал поршень в рабочем, то это бы не происходило одновременно в передних колёсах. А если бы закусывало поршень в главном, то наверно педаль бы не возвращалась? Или я гоню?..
# 776
				19.01.2012, 21:27
		 Эх, какие же вы щедрые на советы...
# 777
				06.02.2012, 00:58
		Ситуация. Включаю webasto(10 мин), завожу машину(-18С на улице и +15 t ДВС), грею на повышенных оборотах до +50С, начинаю движение и в конце двора перед поворотом начинаю тормозить и начинаются чудеса...тормозная педаль стоит колом(!), торможения нет.  Полное ощущение неработающего вакуумного усилителя. Продолжаю со всей дури давить педаль тормоза, одновременно дергаю ручник(давно регулировать надо...все времени не было), перекидываю АКПП в 1D и вваливаюсь в нехилый вираж. Через 2-3 секунды появляются тормоза....проблем больше не было. Вопрос - что это было?
# 778
				06.02.2012, 02:07
			Сообщение от Lonjeron
 Тормозную жидкость давно менял? Не могло прихватить?
# 779
				06.02.2012, 14:38
 Было такое два раза, причем при экстренном торможении: 1-й раз, повезло очень сильно, на грейдере прошел мимо машины на скорости 60 км/ч; 2-й раз на льду - оказался в сугробе. Хотя до и после всё работало.
				Был: Nissan Patrol Y61 ZD30 - 05/2008, АКПП, ЧИП, ЕГР - был заглушен, катализатор - выбит, глушитель вырезан, HKPL SUV5 275/65/17 Ш - зима, лето - MT MTZ 285/75/16. Разбит 26.08.2012.
# 780
				10.02.2012, 15:20
  Бывало такое несколько раз еще на терране когда за -35 давило. Если теплее 30 то небыло.
