# 771
06.07.2012, 15:17
160, автомат дизельный - 4 ст.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (Братья Стругацкие)
# 772
07.07.2012, 20:09
это срабатывает блокировка ГТ, тут два варианта, соленойд блокировки или исполнительный механизм в ГТ. КРгда менялось масло последний раз?
# 773
09.07.2012, 10:14
капер, меняю регулярно, последний раз - тыщ 6 назад.
# 774
09.07.2012, 12:27
тут надо или забить, не обращая внимания, если не критично.
у меня было как стиральная доска, или начинать потихоньку -снимать гидроплиту, делать ревизию, клапанам(может какая то срань попала в клапан блокировки и он подклинивает), менять соленойд блокировки ну и остальные тоже. Это минимально, что можно сделать без снятия акпп, если изменений нет, то тогда пилить ГТ с заменой фрикциона и уплотнителей исполнительного механизма.
# 775
09.07.2012, 12:33
капер, понял, спасибо. Пока подзабью
# 776
09.07.2012, 23:12
Может у кого есть книжка или схема распиновки этого блока управления АКПП, Это с Сафаря 96г.в. с мотором тд42т на автомате... второй год валяется этот блок - немогу подключить из-за отсутствия схемы.
Последний раз редактировалось ВОВАН 4х4, 10.10.2012 в 00:29.
# 777
14.07.2012, 17:20
Всем доброго дня!
Вопрос по АКПП от новичка.
Имеется в наличии Патрол 3,0 дизель.
Не включается 1-я скорость в режиме D
При переводе селектора в положение D - авто с места не двигается, такое ощущение что стоит нейтральная скорость (положение N).
Приходится переводить селектор в положение 2 - трогаться, далее километрах на 40 перевожу селектор в положение D и спокойно еду дальше.... Но как только останавливаюсь на светофоре, или скорость падает до 20-30 км/ч, то в режиме D автомобиль ехать отказывается, как будто на нейтралке.... опять манипуляция с переводом селектора в положение 2 - разгон - положение D и спокойно еду дальше.
В чем может быть проблема?
# 778
14.07.2012, 17:58
автомат в аварийном режиме- 3я на D врубается
# 779
14.07.2012, 19:34
Serja Симптомы умершего ТСМ
# 780
14.07.2012, 22:31
А что такое ТСМ?
