# 771
21.07.2013, 18:21
Сообщение от KLN
 На кол ! его ...и в топку !!
но сперва изнасиловать
# 772
21.07.2013, 18:23
 жостко ..однако ..кол сам целку сломает ..
Вот тут говорилос пиво надоело пить ..так вотку пейте !! Делай как я !! но без фанатизьму ..
Последний раз редактировалось KLN, 21.07.2013 в 18:23.
21.07.2013, 18:27
Сообщение от KLN
Тоисть всёже ж не как ты? ))))))))))
# 774
21.07.2013, 18:27
Сообщение от УЭФ
 new1982, попробуй перейти на Ликви Моли пошагово.
Сначала, не сливая старое масло, проведи раскоксовку колец, чтобы раскоксовывающая жидкость вся стекла в поддон. Затем, не вращая коленвал стартером, дабы на дать возможность масляному насосу засосать в систему старое масло смешанное с раскоксовывателем, слей через пробку поддона всё старое масло и высоси шприцем из поддона всё что сможешь.
Купи не дорогое, но довольно качественное синтетическое, либо полусинтетическое масло Лукоил. Залей его в мотор вместе с Ликви Молиевским очистителем масляной системы (промывкой).
Не вкручивая свечи, с нажатой педалью газа погоняй стартером коленвал, чтобы хорошо просушить цилиндры.
Вкрути новые свечи. Заведи мотор. После раскоксовки обычно двигатель заводится не очень хорошо, т.к. немного нарушается герметичность клапанов из за попавшей на сёдла грязи от полимеров.
Можешь поездить на Лукоиловском масле с промывкой несколько десятков километров, а можешь просто погонять часик мотор на холостом ходу.
Слей Лукойл с промывкой и высоси из поддона все остатки масла (это около 400г.).
Замени фильтр и залей новый Ликви Моль.
Как правильно и без ошибок провести процедуру раскоксовки, надеюсь знаешь? Если нет, и что не ясно, лучше лишний раз спроси. При правильно проведённой раскоксовке можно реально уйти от сильного масложора.
_______________________
P.S. При раскоксовке весь раскоксовыватель должен уйти из цилиндра в поддон. Если в каком-то из цилиндров раскоксовыватель не ушёл за 3-5 часов, это значит, что этот цилиндр наиболее закоксован и процедуру раскоксовки нужно повторить. Иначе вся работа - коту под хвост. В Алмеровский дв-ль заливай раскоксовыватель Лавр в тюбике 330г., разделив его поровну по цилиндрам.
жаль что эту процедуру можно сделать только самому. никто не будет из мастеров в автосервисах так запариваться с твоей машиной. а без гаража, в полевых условиях практически не реально это провернуть.
# 775
21.07.2013, 18:39
100nx, Не... крышку я бы скормил "мастеру", пущай изжогой мучается)))
# 776
21.07.2013, 18:40
Сообщение от 100nx
 всёже ж не как ты?
Во всем нужна сноровка ...закалка ..тренировка ..
# 777
21.07.2013, 19:21
Сообщение от kruger911
kruger911, летом в принципе можно и самому без гаража всё сделать. На Алмерке это без проблем делается, особенно если она без АБС и без защиты двигателя.
Нужно только встать так, чтобы под мотором была ямка и удобно было со шприцем подлазить к пробке.
new1982, у тебя Алмерка в какой комплектации?
Последний раз редактировалось УЭФ, 21.07.2013 в 19:21.
21.07.2013, 20:06
Молодец, правильно мыслишь  .
Обращение к мечтателям: в автосервисе ТВОЯ МАШИНА никому не нужна (только если брат твой или твоей жены там работает и тебе её будет делать  ). Хочешь чтобы работала, исчи возможность делать сам и только сам. Не можешь, не умеешь, не хочешь, нет возможности - тогда катайся как есть на том авто и в таком его состоянии, до которого ты сам свой авто довёл. В сервисе тебе его в желаемое тобой состояние НИКОГДА не приведут. Рассуждаем логически - оно им надо?
# 779
21.07.2013, 20:28
Сообщение от КУБАНЬ-48
Частенько хотят чересчур много, причем желательно забесплатно.
# 780
21.07.2013, 22:41
УЭФ, А зачем так усложнять? почему бы не залить промывку, поездить километров 300 или сколько там положено по технологии, затем раскоксовать, слить все масло, промыть пятиминуткой и все-заливать новое качественное масло.
Может быть у меня и кольца в порядке (маслосъемные) т. к. пока масло не поменял после прежнего владельца, оно вообще не уходило! может быть все дело в масле некачественном или поддельном., а машина у меня 1.8, 117000 км, 2005 г.в.
