![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 771
22.09.2011, 12:26
А подскажите по прикуривателю, пожалуйста. Тому что именно прикуриватель, рядом с пепельницей.
После того как попробовал зарядить в нем китайский фонарик, он перестал работать. До этого работал нормально. Предохранители поменять попробую. На который их трех смотреть в первую очередь?
И второй вопрос: кроме предохранителей могло что-то сгореть? Там вообще есть чему испортиться от китайского фонарика?
# 772
23.09.2011, 01:06
Сообщение от Change
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Там вообще есть чему испортиться от китайского фонарика?
маловероятно
Сообщение от Change
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На который их трех смотреть в первую очередь?
не помню номер. но он по середине, вроде. (предохранители те, что под рулем)
В курилке вообще все просто так, кроме праставы ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
# 773
23.09.2011, 06:45
Сообщение от Change
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) После того как попробовал зарядить в нем китайский фонарик, он перестал работать. До этого работал нормально.
Есть же розека для этого.
Всё, что тыкается в прикуриватель кроме самого прикуривателя отгибает контакты внутри.
Достаточно снять клемму с АКБ, или вынуть пред. и подогнуть отвёрткой контакты к центру .
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 774
23.09.2011, 13:43
Сообщение от Энди
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Есть же розека для этого.
А можно поподробней с этого места? Предохранители вроде повынимал-повставлял запасные - не помогло. А вот на отогнутые контакты очень похоже. Есть картинка чо там куда подгибать?
ЗЫ: Фонарик вот такой вот: http://autokadabra.ru/post/44178/
# 775
23.09.2011, 15:28
Сообщение от Mikest
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Откуда лучше и легче вывести питание к зеркалу заднего вида - хочу стационарно туда регистратор повесить. Питание нужно постоянное, так как регистратор должен работать нерпрерывно.
Вопрос снят, вчера сграбили сигнал сигнализации и регистратор сделал ноги
Hint: Проверяйте свои сигнализации на актуальность времени.
# 776
24.09.2011, 05:10
Сообщение от Change
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Есть картинка чо там куда подгибать?
посвети туда тем-же фонариком, без картинок поймёшь.
# 777
04.10.2011, 09:37
Сообщение от Энди
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) посвети...
Не пришлось. Ибо "дело было не в бобине..." (С)
Замена предохранителей при свете дня намного эффективнее, нежели при свете мобильника.
Всем спасибо, все решилось.
# 778
04.10.2011, 21:06
Перестала работать печка. Похоже не работают тумблеры климата на центральной консоли (кручу-кручу ничто не происходит).Подозреваю предохранители.
Подскажите пожалуйста что делать? Если это предохранитель подскажите где он находится.
# 779
04.10.2011, 21:20
Какой автомобиль и год выпуска? Кондиционер или климат-контроль? Вообще ничего не загорается или как?
# 780
04.10.2011, 21:33
Nissan X-trail T30 2004г.рестаил.
климат-контроль
датчики(желтого цвета) на каждом тумблере горят
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
