Олег34 вне форума Олег34
Старый #771   20.11.2013, 08:24
Скорее всего нет нормальной " массы " . Штатное место , куда развязка минуса под площадкой АКБ приходит , слабовато. Резьба там просто в жестянке нарезана , со временем , просто исчезает и провод к кузову " имя прилагательное " получается. Я вварил туда болт и на него уже прикрутил провода. Третий конец " массы " идет от корпуса РК на край отверстия под крышку переключателей КПП и РК . Под саморез. Его тоже , желательно , восстановить.
new240sx вне форума new240sx
Откуда: Казахстан, Астана; Авто: Nissan Patrol w160, 1985, L28s
Старый #772   20.11.2013, 08:33
Олег34, спасибс. Будем лечить.
майор вдв вне форума майор вдв
Старый #773   25.11.2013, 02:04
у меня стоит два АКБ, подскажите как они заряжаются поочереди или вместе?
нет задач не выполнимых, а есть десантные войска
Gavrilov-ID вне форума Gavrilov-ID
Откуда: Питер, Север города.; Авто: Nissan patrol W 160, SD33, свап на SD33Т, 5 МКПП, колеса Federal Couragia MT 35x12.5R15. Лебедка 12000
Старый #774   25.11.2013, 02:27
Сообщение от майор вдв Посмотреть сообщение
Система сколько вольт? 24- зпачит они последовательно соединены и заряжаются вместе. 12 значит второй аккум колхоз и фиг его знает как они заряжаются, как говориться надо посмотреть.
kokan вне форума kokan
Откуда: Н.Новгород Кстово; Авто: Nissan Patrol 260 RD28
Старый #775   25.11.2013, 08:05
Никакой это не колхоз, на 260, не на все, с 12в системой ставили штатно по 2 ак. Заряжаются естественно вместе. Работать может с каждым по отдельности.
megabobus вне форума megabobus
Старый #776   25.11.2013, 08:40
kokan, именно так. Два штатных аккумулятора, заряжаются параллельно, машина работает хоть от одного, хоть от другого.
Старый #777   25.11.2013, 09:35
Сообщение от megabobus Посмотреть сообщение
Тогда вопрос, есть ли там переключятель между АКБ, если нет то заряжаются и работают они в паре, если есть то работают и заряжаются по раздельности. Возможно хитрые узкоглазые придумали это для увеличения общей емкости АКБ.
Старый #778   25.11.2013, 11:19
Нет там никакого переключателя. Там даже выключателя " массы " нет .
https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
Это схема для СД-33 , в вашем случае , если сеть 24в , будет так же.
Я себе , на 12в систему , смонтировал два АКБ , через катерный переключатель. Теперь можно включить оба , включить один или второй отдельно , выключить все .
Старый #779   25.11.2013, 14:12
Решил я значит навести порядок в проводке. Так как Акум всегда показывает 12, а на приборке 10.
Закупился значит проводами новыми КГ25, КГ 35, клемами под них. Решил по новой кинуть плюсы на стартер, гену и минус на кузов.
Видя синюю не японскую изоленту, начал ее разматывать. Воощмем там ужас. Я распутал проводку.
Фишка которая идет справой стороны мотора с косы. На ней 8 конекторов, в итоге распутывание, все провода по одному отваливались. В итоге осталось только 2 (Зелено-желтый и Бело-красный. Один на стартер шел, второй постоянный + был. Это еще проверил когда заводил в прошлый раз.
И из той же косы идут 4 толстых провода (Сине/красный, Желтый, Салатовый, Коричневый). Понял что они растут из блока предохранителей. Сине/красный, желтый и Салатовый были собраны вы один и подключались напрямую на клему "+". Коричневый был обрезан.
Вообщем вот итог кривых рук, все провода были оборваны, местами треснутые.
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #780   26.11.2013, 19:35
kokan, именно так-у меня тоже штатно 2 акб.но слева по ходу движения на крыле стоит какая то приблуда для разводки двух акб....
