| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 771
22.03.2013, 23:01
Надо влить на какойнибудь обменник и ссылку кинуть. Толку будет больше чем сжимать. Потом не видно нифига.
22.03.2013, 23:42
# 773
24.03.2013, 13:26
Сообщение от Радон
 экскурсией в святая святых ТНВД дизеля.
Че то я задумался на счет возможно проведения мной подобной экспертизы
Офф. Тупиник, который я тебе скинул, не очень любит обрабатывать фотки огромного размера, я когда фоткую на фотике выставляю режим "для электронной почты". А так там есть строка resize, выбирай самый маленький размер 640х480
http://tinypic.com/
# 774
24.03.2013, 19:21
Заяц-беляк, Проще ТНВД конечно проверять на двигателе,берешь форсунку,настраиваешь сброс на 260-300атм. вкручиваешь и смотришь,как пуляет на стартере,если распыл нормальный значит и аппарат жив,и ещё по служит,если нет такой возможности,можно аппарат покрутить большой мощной дрелью,оборотов не должно быть больше 500,на стартере колено дизеля делает около 200об.мин.....
# 775
25.03.2013, 16:30
добрый день подскажите плиз мадель турбины на 2.8tdпоговаривают несколько вариантов
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
# 776
25.03.2013, 22:05
korobkin,
Garrett Nissan PATROL 2.8L 1990 RD28T (2.8) 116 - TA511 452020-0001 14411G9900
Garrett Nissan PATROL 2.8L 1989 RD28T (2.8) 116 - TB252 465941-0005 1441122J04
Garrett Nissan PATROL 2.8L 1989 RD28T (2.8) 116 - TB252 465941-0001 1441122J00
Garrett Nissan Patrol TD 1982-98 RD28T (2.8) 116 D TB2533 452022-0001 14411-22J04
Подойдет любая из списка
# 777
26.03.2013, 09:40
Сообщение от Заяц-беляк
 korobkin,
а в чём их отличие
# 778
26.03.2013, 09:48
korobkin, ну эти турбины идут не только на патрули с этими моторами, по этому представлены несколько вариантов, есть, например, с регулировкой клапана.
Турбина, она как колесо, если по дыркам подходит, можно ставить. Мну сейчас сопливится, есть еще одна более-менее, а вообще хочу поэкспериментировать с хантеровской турбиной, подходит один в один, только приемник наду переделать. + она, читал, начинает дуть на 1200-1500, а наша (не регулируемая) почти с 2500, мона на стрит-рейс с такой турбиной
# 779
26.03.2013, 12:00
Да,всё верно,я на ваш движек подгонял от тирки 2,7,запарились переходник делать,а так нормально ездил
# 780
26.03.2013, 20:55
Заяц-беляк,  ставил турбину от дизельной волги на опель фронтеру-ураган.она начинает срабатывать при меньших оборотах.и ещё-сейчас что то приболел дизелёк-стал плохо заводиться.при оборотах 1.000-2.000 работает на ура.стоит прибавить оборотов -трясётся как паралитик...сбрасываю на холостые-секунд через 10 уравновешивается.с обратки солярка без пузырьков.тнвд перебран менее года назад.жду ваши мнения.
