# 771
12.05.2011, 11:00
Сообщение от Михельсон
Это похоже на умирающую ступицу
Миша! Ты же сам говорил, что у тебя умирающая ступица гудела только при повороте в одну сторону, а не всегда...
Сообщение от chernyka
Понаблюдаю еще
У меня по этому поводу зреет крамольная мысль, а не зависит ли этот гул от степени нажатия на газ??? Отсутствие режима 2WD, и если следовать старой логике работы в AUTO, то при нажатии на газ должна подгружаться передняя ось, возможно это гул от резины передней оси подгружаемой в повороте ... а может я и ошибаюсь...
# 772
12.05.2011, 11:20
Сообщение от Поводырь
совершенно верно. Но тут
на повороте независимо от скорости
тоже не сказано, что всегда. Это как вариант...
# 773
13.05.2011, 22:28
Вот что меня чутка достает, так это постукивающая рейка или рулевой вал - хрен поймешь что на самом деле. Причем. грешили этим и Меган и Кашкай, а вот теперь и Пат. Причем появляется эта байда не сразу, а по истечении тык 10. Особо жизнь не портит (на Кашкае так и постукивало до 108 тык, ниче не отвалилось), но противно. При проезде мелкой гребенки, словно деревянным бруском по такому же бруску, под кожухом рулевой колонки ориентировочно постукивает. Кто сталкивался, замечал?
# 774
14.05.2011, 00:28
У меня на Икстрейле такая же фигня была, на Пафе пока не замечено, пробег 10000.
# 775
14.05.2011, 10:06
# 776
16.05.2011, 10:55
Похоже, в моем случае (новый Пат 3,0) эта защелка уже никуда не двигается (не снимая кожух, добрался до нее, но ни вверх ни вниз сдвинуть не получилось). Чем-то уже зафиксирована, видимо.
# 777
16.05.2011, 11:22
Какой кожух? она в салоне у педалей на колнке рулевой. Она вверх обяхательно идет вместе с карданчиком . Стучит не она,а в нее снизу.
# 778
17.05.2011, 13:05
Сообщение от selspb
Какой кожух?
У меня тоже из салона всё пространство где находится этот корданчик закрыто кожухом.
# 779
17.05.2011, 15:25
Сообщение от Макс82
И у меня..... на Икстрейле..) Чего-то там в рулевой в сервисе подтянули и потом 30 тыс без каких-либо намеков на стук.... так без стука и продал машину )
# 780
18.05.2011, 19:18
у меня на Х-се меняли этот карданчик по гарантии.на Пафике пока вроде тьфу-тьфу не наблюдается.и все таки , кто какое масло заливает в двигатель 3.0D при прохождении ТО.
