# 771
23.03.2016, 10:06
Costas21, Привет! Понял,спасибо
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 772
09.04.2016, 19:27
Добавлено через 2 часа 33 минуты
Какая то невидомая херь случилось с сигналкой. Внезапано перестали работать цз и стеклоподьёмники,ну и сигналка. Протянул новый провод от аакумулятора и врезал его в провод питания на сигналке,вроде заработало всё. Собрал консоль и опять ничего не работает. Разобрал контакт хороший. Как вообще эту глюченную сигналку отсоединить и выкинуть нах? Мне цз вполне хватает,эта сигналка только мозги компасирует все 4 года из за неё теперь ни стеклоподьёмники ни блин цз ни лючок багажника с бензобаком не фурычат. В моменте даже бензонасос заблокировала зараза
Последний раз редактировалось Tatir, 09.04.2016 в 19:28.
09.04.2016, 20:21
Сообщение от Tatir
К установщикам обратись. Фиг знает куда и какие там цепи она блокирует.
# 774
10.04.2016, 14:45
Добавлено через 18 часов 13 минут
vitalliy, Виталь,а вот эти синие штуковины на блоке предохранителей это что такое,просто релюшки какие то? Они могут сгореть?
шёл по проводу питания сигналки и увидел что он поключён к какому то толстому белому,видимо силовой провод,а он в свою очередь входит вот в этот синий квадратик. Разобрал,там всё окислилось на прочь,почистил эффекта не дало.
Странно то,что если вместо провода питания сигналки подсоединить мой новый провод который я от +акума протянул,то всё работает кроме стеклоподьёмников  ,т.е сигналка пашет получается. Но от своего родного провода питания не пашет,на этот провод кидал свой начинает дымить и сразу преды лопаются  Мистика кароче....И ещё не понятно что со стеклоподьёмниками случилось....так можно было бы мой новый провод питания оставить,туда пред воткнуть и всё.
Последний раз редактировалось Tatir, 10.04.2016 в 14:55.
10.04.2016, 21:27
Ну да это релюхи. Что там нахреноверчено только электрик наверно и разберётся.
# 776
10.04.2016, 21:34
vitalliy, А это реле может сгореть или вряд ли? Завтра дальше по проводу двигаться буду в поисках ответа....Скоро всю консоль разберу походу
# 777
11.04.2016, 00:41
Tatir, Да любая электроника и электрика подгореть может. Но про релюхи на альках не припоминаю чтоб горели.
# 778
11.04.2016, 08:33
vitalliy, Будем дальше искать....
# 779
13.04.2016, 00:39
Подскажите кто нибудь по сигналке,не могу сообразить чё может быть. Внезапно пропало питания на сигналку,не работают и стеклоподьёмники и цз соответсвенно. Полазил по проводам и увидел такое. Идёт синий толстый провод (похоже питание) в реле стеклоподьёмников, к этому толстому проводу прикручен красный провод питания сигналки и идёт через предохранитель на сигналку соответсвенно.
Так вот,я взял свой провод (его нет на схеме) кинул на акумулятор а второй конец вставил в блок сигналки вместо красного,его выдернул. Всё заработало кроме стеклоподьёмников! Если вернуть красный провод в сигналку а свой провод подключить к нему после предохранителя (справа на рисунке),то сразу сгорает пред,если подключить до,то место соединения начинает дымиться при повороте ключа. Куда капать может кто сообразит? Я логики не пойму,если реле стеклоподьёмников сгорело,то плюс же не должен был пропасть на синем проводе,почему тогда сигналка не пашет? А если плюс пропал на синем проводе,то тогда какого хера дымиться красный,когда я на него свой плюс кидаю?
# 780
13.04.2016, 07:23
> N15 (Nissan Almera, выпуск 1995-2000 г.)
